Vloerregel plaatsen
goedemiddag allen,
ik wil een voorzetwand plaatsen met 7 cm dik steenwol op een steense muur, nu is het probleem dan de muur niet helemaal waterpas staat.
ik wil een vloerregel 69x44 mm plaatsen die recht loopt ten opzichte van de muur zodat de steenwolplaat erin geplaatst kan worden.
ik zet de voorzetwand 7cm van de muur af zodat ik niet hoef te boren in de muur.
het is een huis uit 1880 en wil voorzichtig te werk gaan qua muur
de folie (blauw) is 3 cm van de muur geplaatst.
de vraag is dus hoe zet ik de voorzetwand waterpas en recht op de vloer want als ik vanaf de muur 7 cm meet vanaf verschillende punten van de muur dan loopt de regel op de vloer niet recht.
ik weet niet hoe ik het anders duidelijk moet uitleggen,het antwoord zal wel simpel zijn maar ik ziet het niet.
ik hoop op een goed advies zodat ik door kan.
alvast bedankt
Ik zou beginnen met wat foto's en/of tekeningen. Het verhaal komt me wat warrig over.
Voorzetwand kun je toch ook klem zetten tussen vloer en plafond?
gebruik een lijnlaser of een smetkoord om een rechte lijn langs de muur te krijgen
Hoop dat dit duidelijkheid geeft
Nogmaals de muur is niet helemaal waterpas
A5E04155-C5DD-4BF2-AAEF-FCE1ED12D47F.jpeg BB390450-A05B-46C9-93A5-DB0FF1C7DB4B.jpeg B928EC71-AFF8-41C9-BE9D-79D9F11F9C5F.jpeg
Dan gebruik je toch gewoon een waterpas om hem waterpas te krijgen. Vervolgens de bevestiging zodanig doen of aanpassen dat je muur waterpas blijft staan. Dat kan bijvoorbeeld door balken op verschillende lengtes te zagen als afstandshouders.
Anders inderdaad gewoon aan vloer+plafond bevestigen, dan heb je in principe niks meer met die muur te maken.
DylanS
