Vloeropbouw nieuwe betonvloer
We willen onze bijkeuken aanpakken qua isolatie en een elektrische vloerverwarming aanbrengen (wij hebben geen gasleiding meer).
Het betreft een oude woning uit 1880. De vloeropbouw van de oude vloer was een ongeisoleerde dekvloer op zand, waardoor we vaak dus optrekkend vocht hadden. Inmiddels is de vloer verwijderd en zitten we op zand.
Zoals aangegeven willen we eindigen met een elektrische vloerverwarming met daarbovenop vloertegels.
Een snelle opwarming van de vloer is niet nodig, dus het is geen must direct onder de vloerverwarming een isolerende laag aan te brengen. We begrijpen dat een deel van de warmte het beton intrekt, maar het voordeel is dan wel weer een afgifte vanuit het beton als de vloerverwarming uitstaat en eventueel opslag van warmte mocht de bijkeuken warm worden op extreem hete dagen.
Eigenlijk zou ik een (zwevende) dekvloer willen vermijden.
Ik heb nu de volgende opbouw van onder naar boven in gedachten:
  1. PE-folie (dampremmend loopt via de wanden helemaal door tot plafond).)
  2. PIR-isolatie 80 mm
  3. Betonvloer 100 mm + op 2/3 van onderzijde betonvloer wapening 8 mm 150x150. Tussen beton en wand isolatiestrook.
  4. direct op de betonvloer vloerverwarmingsmatten en deze wegwerken in max. 10 mm egaline
  5. vloertegels
De hamvraag die ik heb is of ik een dekvloer achterwege kan/mag laten (of fungeert de egaline nu als dekvloer), omdat ik verder geen leidingwerk hierin te verwerken heb en klopt deze opbouw?
Graag jullie reactie. / aanvullingen
Gr, Eric
Kwa isolatie zou ik toch voor minimaal 10cm pir gaan, hoe verwarmt u nu de rest de woning want een elektrische vvw op een redelijk oppervlak vreet behoorlijk wat stroom als deze de gehele dag de ruimte op temperatuur moet houden.
Hoe is de rest van de isolatie?
Wij verwarmen nu alleen de woonkamer met pellets en af en toe de badkamer met eveneens een elektrische vloerverwarming.
Mijn grootste onzekerheid (vandaar de vraag) zit 'm in het feit of je persé een dekvloer zou moeten aanbrengen. Nu wil ik egaline rechtreeks op de nieuw te storten betonvloer aanbrengen met daarin verwerkt de elektrische vloerverwarming.
Als u daadwerkelijk voor de elektrische vvw gaat kunt u een dekvloer achterwege laten mits de betonvloer glad en waterpas word afgewerkt, twijfelt u hierover zou ik toch voor de dekvloer gaan.
Dit omdat als er 2 of 3 cm egaline op moet om eea vlak te krijgen dit aardig in de papieren loopt
