Vloeropbouw en HR parels advies
Beste allen,
Ik ben bezig met het vervangen van de oude houten balklaag met een nieuwe combinatievloer met isolatie (rc 3,7).
Om de kruipruimte droger te krijgen (deze is nu licht vochtig) wil ik een laag van 10cm HR ++ parels neerleggen.
De vloeropbouw wordt:
  1. dekvloer (laminaat oid)
  2. 4 cm anhydriet
  3. 2,6 cm vloerverwarming incl. noppenplaat met 10mm EPS
  4. 3 cm beton
  5. 17 cm betonbalk
  6. 10 cm EPS broodjes (er zit ook EPS boven bij de vloerbalk natuurlijk)
  7. 10 cm lucht (hier moet de kruipruimte ventilatie in uitkomen)
  8. 10 cm HR++ parels
  9. Zand
Heeft dat zin om zo te doen of gaan die parels weinig bijdragen?
Andere punten van aandacht m.b.t. de vloeropbouw?
Ik hoor het graag!
:mrgreen:
Hoe hoog wordt de kruipruimte, ik neem aan meer dan 20 cm? Als het toegankelijk blijft, dan kun je beter gewoon een bodemfolie op het zand leggen. Dat houdt bijna al het vocht uit de bodem tegen.
Hi Impie,
Dit is ongeveer de vloeropbouw, daarin is de onderste 260mm de 'kruipruimte'.
Is drogen (met parels + luchten) dus niet beter dan opsluiten (bodemfolie)?
Of begrijp ik de functie van de bodemfolie verkeerd?
De grond ga je niet droog krijgen hoor, zeker niet als er parels op liggen. Bodemfolie werkt dan net zo goed, al zijn parels nog wel handig als er regelmatig water in de kruipruimte staat - met het nadeel dat het een ramp is om dan nog in de kruipruimte te werken. Maar goed, met 26 centimeter hoogte ga je daar waarschijnlijk toch nooit meer in komen.
Met zo weinig ruimte onder de vloer kun je misschien beter wat verder afgraven of de kruipruimte saneren door schuimbeton te storten.
Waarom parels?
zand of schelpen werken minstens net zo goed maar daar heb je verders geen vervuiling van.
je kan ook een betonnen bodemafsluiter aanbrengen dat is wat meer werk maar je houd er wel een mooie schone goed toegankelijke kruipruimte aan over
Kan me niet voorstellen dat je in 20 cm hoge kruipruimte nog iets kan aanbrengen. Wil je de korrels zelf uitstrooien of laat je het erin blazen.
Het probleem of de must van een drogere kruipruimte snap ik niet meer. Begin de indruk te krijgen dat het nog uit de tijd is van de houtenvloeren.
Nou het punt is dus dat de oude houten vloer er op het moment uit ligt, en daar komt een broodjesvloer voor terug.
Dus nu kan ik er bij!
Ik ga toch nog eens goed kijken naar bodemfolie, dat klinkt als een goede optie.
