Vloerolie te dik
Ik heb 2 weken geleden een (reeds eerder) geoliede houten vloer in mijn kamer gelegd. Omdat hij niet meer helemaal netjes was, heb ik hem schoongemaakt met intensiefreiniger en opnieuw in de olie gezet met een kwast.
Na 2 weken is de vloer echter nog niet geheel droog, pikkerig en vlekkerig. De olie ligt erop ipv erin zeg maar. De toplaag is erg zacht, alles maakt krassen.
Weet iemand wat nu slim is? Boenen met een boenmachine?
Olielaag verwijderen en opnieuw (hoe verwijder ik dit, weer met intensiefreiniger?)?
Bedankt alvast!
Oh ja, vergeten te zeggen, het is een jatoba vloer
Als je een vloer hebt schoongemaakt met een intensiefreiniger dan moet je deze daarna afnemen met schoon water (een vochtige dweil).
Nadat deze is opgedroogd de was aanbrengen met een poetsmachine om het geheel goed te verdelen. Een minuut of 10 wachten en met de machine nog een keertje napoetsen.
Als dit is gebeurd dan 24 uur niet belopen.
Ik weet niet om wat voor vloer het gaat maar een grenen vloer moet je eerst altijd even ontvetten voordat je er was/olie op aanbrengt.
Doordat de vloer te dik in de olie is gezet zou ik het proberen met schoon water (gewoon met een vochtige dweil de vloer dweilen).
Vaak is dit de makkelijkste oplossing voor dit probleem, mocht dit niet lukken dan kun je het beste de vloer nog 1 x nalopen met een poetsmachine en alleen de oppervlakte doen waar je bij kan komen (dus je hoeft niet met meubels te slepen).
Bedankt voor je reactie.
Is wat jij schrijft de weergave van wat ik fout heb gedaan.
Of hoe ik het de volgende keer beter kan doen?
Maar hoe kom ik nu van die plakkerige vloer af?
Is die nog te redden zonder schuren?
Alvast weer bedankt.
Dit lijkt me richting oplossing te wijzen.
Jan neemt me de woorden uit de mond.
Ik heb hierboven omschreven hoe je het het beste kunt doen.
Schuren is niet altijd de beste optie.
Door mijn werk kom ik vaak dit soort dingen tegen, maak geen onnodige kosten als het niet hoeft.
succes.
PS. Laat even horen of het is gelukt.
Lance,
Bedankt voor je reactie en advies.
Het mocht helaas niet baten. Op het moment dat ik op het punt stond de schuurmachine er weer over te laten halen, nog één dingetje geprobeerd, en dat hielp! Thinner!
Een paar uurtjes boenen met thinner en pannenspons en alle troep was verwijderd.
Groet
Mooi dat het gelukt is! :wink:
:!: Een waarschuwing voor een ieder die dit na wil doen :!:
Bij gebruik van thinner op grote oppervlakten is het gevaar voor ontbranding en zelfs ontploffing zeer groot.
Wees steeds alert daarvoor, ventileer goed, en maak op geen enkele manier vuur of vonken. (gas / elektrisch / metalen tegen elkaar / etc).
Daarnaast bevat thinner tolueen, een voor je hersenen niet ongevaarlijk goedje, alleen al daarom zeer goed ventileren!
