Vloerisolatie woonark met betonnen bak
Hi allemaal!
Wie wil er met mij mee denken over mijn vloerisolatie?
Het betreft een nieuwbouw woonark met een betonnen bak waar ik graag de vloer van wil isoleren. Momenteel liggen er zwevende balken van 10cm hoog met met daartussen zwevend 5cm piepschuim en op dit geheel dan OSB 18mm.
Ik wil ongeveer deze 10-12cm gebruiken en ik hoop een R van >4 te bereiken.
De bouwer van de betonnen bak geeft aan dat de betonnen bak geen vocht door slaat en dat pir er direct op geplakt kan worden
Mijn huidige optie is 10cm PIR platen tussen de bestaande balken te plaatsen.
Mijn vraag bij deze optie gaat voornamelijk om hoe ik moet voorkomen dat de houten balken vochtig worden. Is het verstandig om:
Optie A) de Pir ook zwevend te leggen? En heeft dit geheel dan nog een dampscherm nodig tussen de isolatie en de OSB. En moet die cm ruimte dan nog geventileerd worden? Ontstaat hier niet juist een risico op condens?
Optie B) De PIR kan direct op het beton, tevens onder de balken zelf een beetje pur spuiten: dan is nergens ruimte waar lucht heen kan om te condenseren. Eventueel nog een dampscherm hierop voor de OSB vloer? Echter sluit ik dan niet juist al het vocht op?
Dank voor het mee denken
Als het nieuwbouw is, zal er toch een minimale eis zijn voor isolatie?
Nee, Omdat het een woonark is is het gen gebouw, en valt het niet onder bouwbesluit. Maar we willen er wel min of meer aan voldoen
Woonarken vallen niet onder het bouwbesluit? Sinds wanneer?
Een aantal regels uit het Bouwbesluit zijn niet op drijvende bouwwerken van toepassing. Maar dat is niet helemaal hetzelfde...
En er zijn bouwers van woonarken welke gewoon volgens de technische eisen van het bouwbesluit bouwen. Omdat ze goed werk willen leveren.
Klopt Wat je zegt, maar voor deze in door de heeft de vorige eigenaar een ontheffing ontvangen bij de aanvraag bouwvergunning in 2016
Dan is het geen nieuwbouw, en zet je mij (en anderen) op het verkeerde been.
Terug naar je vraag: Hoeveel ruimte heb je tussen de onderkant van de balken en de bodem van de bak?
Hoe zijn de balken aan het beton bevestigd?
Hoe ga je de wanden isoleren?
De grootste temperatuursverschillen vind je ter hoogte van de waterlijn. Immers daar kan zich een ijspakket vormen. Hoe koud wordt het water eronder?
Als ik jouw situatie simuleer. Warme kant. Temperatuur 20 gr, 50 % vocht, OSB 18mm, PUR alu 100 mm, alu is belangrijk, 200 mm beton en ik gebruik aarde en vul in 0 graden en 100 % vocht zie ik geen bijzonderheden. Maak ik de aarde -10 is het ook nog OK.
Zet ik een PUR plaat zonder alu. cachering in zie ik dat de constructie een lange droogtijd heeft. Kan niet ze goed verklaren waar dat vandaan komt.
Dat heeft de bouwer verkeerd, beton heeft een U van 80/130. Vocht van een warmtetransport doorlaten is wat anders dan waterdicht.
Die lange droogtijd wordt misschien veroorzaakt door dat de warmtestroom naar de koude kant door water wordt geblokkeerd. In een woning kan het twee kanten op. Het deel van de woonboot onder de waterlijn heeft altijd een warmte stroom van binnen naar buiten. Buiten is het het hele jaar door 100% vocht.
Je kan is orienteren naar een isolatie van geblazen schuimglas. Dat materiaal is absoluut dampdicht.
Driewerfst
