Hi allemaal!
Wie wil er met mij mee denken over mijn vloerisolatie?
Het betreft een nieuwbouw woonark met een betonnen bak waar ik graag de vloer van wil isoleren. Momenteel liggen er zwevende balken van 10cm hoog met met daartussen zwevend 5cm piepschuim en op dit geheel dan OSB 18mm.
Ik wil ongeveer deze 10-12cm gebruiken en ik hoop een R van >4 te bereiken.
De bouwer van de betonnen bak geeft aan dat de betonnen bak geen vocht door slaat en dat pir er direct op geplakt kan worden
Mijn huidige optie is 10cm PIR platen tussen de bestaande balken te plaatsen.
Mijn vraag bij deze optie gaat voornamelijk om hoe ik moet voorkomen dat de houten balken vochtig worden. Is het verstandig om:
Optie A) de Pir ook zwevend te leggen? En heeft dit geheel dan nog een dampscherm nodig tussen de isolatie en de OSB. En moet die cm ruimte dan nog geventileerd worden? Ontstaat hier niet juist een risico op condens?
Optie B) De PIR kan direct op het beton, tevens onder de balken zelf een beetje pur spuiten: dan is nergens ruimte waar lucht heen kan om te condenseren. Eventueel nog een dampscherm hierop voor de OSB vloer? Echter sluit ik dan niet juist al het vocht op?
Dank voor het mee denken
