Vloerisolatie plaatsen
We zijn met een renovatieproject bezig en we zouden graag 10 cm pur plaatsen om min Rnorm te bekomen.
Grond is al afgevoerd zodanig er voldoende opbouw mogelijk is, maar we willen uitvulchape vermijden.Is dit mogelijk?
Situatieschets:
Momenteel is er beton gegoten over de rioolafvoer.
Op de beton is er nog niets gelegd van verwarmingsbuizen.
We gaan GEEN vloer verwarming leggen, enkel radiators.
Nu dachten we het volgende te doen
-PE FOLIE op beton plaatsen
-ISOLATIE Recticel Eurowall op de PE folie
-over de Isolatie nog PE FOLIE
-LEIDINGEN van radiator op de PE folie.
- boven op de leidingen CHAPE
Is dit aan te raden?, de leidingen op de PE folie te plaatsen op de isolatie?
Is dit ook voor hetzelfde project waarbij je de woning wilt gaan verhuren? Een dekvloer is niet dragend van zichzelf, dus als de isolatie enigszins indrukbaar is krijg je scheuren in de vloeren.
Juiste opbouw is: Isolatie, betonvloer, dekvloer. Ik denk dat een broodjesvloer (icm kruipruimte) hier een prima oplossing was geweest.
Hallo
Iinderdaad voor het zelfde project.
Maar ik begrijp je reactie niet, wat bedoel je met kruipruimte? Er is al beton gegoten.
Wat wij eigenlijk willen doen is, de leidingen op de isolatie plaatsen..maar weet niet goed of dit goed is, is dit aan te raden?
Had ergens gelezen dat je na de isolatie best eerst uitvulchape zet, dan leidingen en dan nog eens chape..
Volgens mij is dit een project in België. Daar heet een broodjesvloer volgens mij een potten en balken vloer. De kruipruimte is de loze ruimte daaronder waar je kunt kruipen om leidingwerk te leggen, etc.
De leidingen kunnen inderdaad zo over je isolatie, dekvloer moet wel dik genoeg zijn. Dus voldoende zandcement over je verwarmingsbuizen.
Dat ligt aan je slangen, hou ca. 25mm dekking aan bovenop de slang. Indien dat uitkomt is 5cm voldoende, ik zou wel aan willen raden om fibervezels te gebruiken bij deze dikte aangezien je vloer zwevend ligt.
Beste,
5cm zal afdoende moeten zijn, maar doordat je vloer zwevend ligt is dit vrij weinig. Daarom aanraden van fibervezels, werkt niet heel anders met smeren. Gewoon door je zandcement mixen.
Zie hier:
