Vloerisolatie in douche
Ik ben een douchruimte aan het maken in een schuur.
De schuur heeft een niet geïsoleerde betonnen vloer van ca 40 cm dik op zand gestort (dus van onderaf isoleren is geen optie).
Ik wil het douchevloer gedeelte enigszins isoleren door op de vloer enkele ( 4 cm dikke) EPS platen aan te brengen daarover een ( 1-2cm ?) betonlaag en dan betegelen.
Is dat een handige constructie of is een douchebak een beter idee ( vind ik wel wat minder mooi) .
Ik hoor graag of dat te doen is mogelijk heeft er iemand ervaring mee.
Alvast bedankt,
Hans
Is dit een tijdelijke of een permanente voorziening? Ik voorzie namelijk nogal wat problemen en uitdagingen.
neem speciale badkamer platen met een gewapende toplaag daar kan je rechtstreeks op tegelen en is er geen beton nodig
Boertje 125,
ik kan de vermelde platen niet vinden dus als je een zoek woord voor me hebt dan graag.
En zijn daar ook gaten in te maken voor een afvoerputje?
als je al een isolatieplaat gebruik pak dan PIR ipv EPS
dat isoleert veel beter met zelfde dikte (of hetzelfde met minder dikte)
Dit zijn algemeenheden
verschild per leverancier en hardheid/druksterkte van de plaat en de omstandigheden (vochtigheid)
waar je ze toepast
@ Walker, de ruimte wordt goed geïsoleerd en verwarmd.
het is wel permanent maar zal niet dagelijks gebruikt gaan worden.
Het is een douche er bij indien nodig maar nu ik toch bezig ben kan ik het gelijk maar oppakken.
@ Boertje125, ik ben de wanden al met PIR 40 mm aan het bekleden, ik dacht dat je voor een vloer EPS nodig zou hebben. Maar ik kan dus ook voor de vloer PIR gebruiken en daar dan een zandcement vloer op storten en dan tegelen ivp Qboard ?
