Vloeren verwijderd uit huis van 1923. Foam-papier achtige ondervloer.
Beste forumleden,
Ik heb de sticky gelezen m.b.t. de algemene asbest informatie. Om vandaag toch al mijn paniek te stillen hoopte ik dat er hier mensen zijn die meer weten over onderstaande ondervloer. Deze schijnt veel voor te komen in 1920-1930 panden. Het gaat om een dunne foam-papier achtige ondervloer die direct met nietjes/spijkers op de originele houten vloer bevestigd is. Bovenop deze dunne foam ondervloer zaten zachtboard platen, en daaroverheen weer een vloerbedekking. Nu zijn we met een paar vrienden gelijk begonnen die vloerbedekking te verwijderen. Vervolgens ook het zacht/hardboarden ondervloertje eruit en daarna dus die foamen/papieren ondervloer.
Maar een paar dagen nadat alles eruit was kwam eigenlijk het besef was of er hier geen asbest in zou zitten. Vind het nu doodeng. Kwaad is al geschied maar toch.
Weet iemand (ik begrijp dat je het pas zeker weet na een testje) of dit asbest-verdacht is?
Gaat om de grijze foam-papier op bijgevoegde foto. Je trekt hem zo los van de vloer.
bvd vast!
Nu ik toch aan de gang ben, hier nog foto's van welke ondervloer er onder het tapijt op de trap vandaan kwam:
Hier nog ondervloer plaksel of iets wat niet makkelijk te verwijderen is in de hal op de eerste verdieping:
En dan de allerlaatste: Het stuc op riet plafond! Vind iemand het spul op deze afbeelding asbest verdacht? Thnx! 🙏🏼
Heb je de aanstekertest al gedaan?
Stuc op riet is niet asbest verdacht.
Ondertapijt.
Gele lijm is contactlijm
En stuc op riet.
Niets verdachts.
Als je zelf niet weet waar je op moet letten, laat dan een asbest inventarisatie uitvoeren voordat je gaat slopen.
Nu heeft dat geen zin meer.
  • Like
Waarderingen: JiJo
