Vloeren tip gevraagd mbt verschil
Heb een vloer met een opp van 6 x 4 meter
nou is deze niet helemaal waterpas
muren zij ondertussen wateropas gezet dmv latten op muren met gipsplaten ,die zijn geplaatst met een 0.4 mm van bestaande vloer (beton)
Nou wil ik achteraf de vloer waterpas krijgen daar ik kurk wil gaan leggen
hoe dit precies aan te pakken???
moeten er voorzorgsmaatregelen worden genomen met de nieuwe wanden (gips)door tussen degipsplaten en vloer een folie aan te brengen mbt to vocht??
graag een advies hoe dit van a tot z aan te pakken
Ik ben geen specialist, maar volgens mij moet je ervoor zorgen dat als je vloer helemaal afgewerkt is, er dan nog een opening is tussen vloer en gipsplaten.
Je mag niet je gipsplaten tot tegen de vloer zetten, dit ivm uitzetten en inkrimpen. Ander krijg je scheurtjes in de afwerkingslaag van je gipsplaten denk ik.
Nadien zet je hier dan je plint voor.
Je hebt nu maar 0.4 mm ( je bedoeld waarschijnlijk 0.4 cm?) dus na egaliseren van je vloer blijft er waarschijnlijk niets meer over?
Over hoeveel zakken egalisatie je nodig hebt kunnen ze je wel adviseren in de bouwmarkt, en met wat geluk mag zakken die je niet gebruikt wel terug brengen.
Je moet zeker je gipsplaten afschermen. (Ideaal was eerst vloer en dan wanden denk ik. :wink: )
1,5 cm op een afstand van 6 meter stelt niet veel voor, ik zou het gewoon zo laten.
Na het bevestigen van de plinten is er waarschijnlijk niemand die het verloop kan zien.
