Hallo, Ik probeer een vloerdimer (tussen het snoer) aan te sluiten maar het lukt me maar niet. Het is een dimmer van Traditech met een aan en uit schakelaar.
Weet iemand hoe ik dit moet doen, of weet een schema te vinden?
De meeste vloerdimmers die ik van binnen gezien hebt, spreken min of meer voor zich.
Je knipt de kabel waar de dimmer tussen moet doormidden (wel eerst stroom eraf of stekker eruit), je stript de kabel netjes. Aan de ene (linker) kant van de dimmer heb je 2 contacten/schroefjes (kroonsteentje) waar je de ene kant van de kabel op aansluit, meestal blauw en bruin. Aan de andere kant van de dimmer heb je soortgelijke schroefjes waar je de andere zijde van de kabel bevestigt.
