Vloerdelen vervangen kruipruimte is vochtig
Ik heb de begane grond vloer open liggen en de vloerdelen die eruit kwamen wil ik graag gaan vernieuwen. Wat kan ik het beste hiervoor gebruiken. De kruipruimte is vochtig, er zit zelfs een oude put in de kruipruimte!
Is OSB hiervoor geschikt of kan dit materiaal niet goed om gaan met vocht?
Het beste dat je kunt doen : zorgen voor ventilatie in de kruipruimte.
En dan hoef je je over de vloerdelen niet zo druk te maken.
Volgens mij heeft OSB (vezelplaat) niet zo'n enorme draagkracht, en zijn underlayment platen beter geschikt.
Althans zo meen ik wel eens op Klusidee gezien te hebben, maar ik weet het niet zeker meer.
Maar als ik het niet noem zit je misschien met de brokken...
Ik zou ook underlayment gebruiken.
Maar ik zou ook proberen mijn kruipruimte minder vochtig te maken.
Hoe zagen de vloerdelen die je hebt verwijderd eruit ?
Opzich netjes,maar wel oud en ik kreeg ze er niet meer met een nette mes/groef uit.
Het is een oud houten huisje (hout skelet bouw). Als jullie ideeën hebben om de vocht te verminderen, het huisje staat namelijk op veengrond.
Wat ik wel wil gaan doen is gelijk isolatie tussen de balken te doen (glaswol en daaronder dampwerende folie.
Ik heb ook wel eens gehoord dat er mensen zijn die de kruipruimte laten vullen met schelpen misschien een oplossing
Dit is sowieso al een goede oplossing tegen vocht en tegen koude. Maar ik weet niet hoe groot het te vervangen oppervlak is (de hele kamervloer??) maar waarom niet gewoon nieuwe vloerdelen plaatsen?
Vloerdelen kan ook natuurlijk, maar een plaat leek me wel makkelijk. Maar als ik het zo hoor zijn de oude vertrouwde vloerdelen het beste.
Ik wil graag een foto toevoegen om de situatie te verduidelijken, maar hoe kan ik die toevoegen (heb hem alleen als bestand).
Nog een vraagje over de isolatie, op de verschillende topic heb ik gelezen dat glaswol goed materiaal is, maar volgens mij vinden de muizen dat ook geweldig spul voor hun nest. Zouden piepschuim platen ook werken of ander materiaal?
Hier zijn wat foto's:
Fase 1, de vloer voorbereiden voor de trap
1
2
3
4
5
6
Volgende week verder, dan de balk erin :-)
7
O ja, er zit ook een put onder de vloer....wordt een leuke vijver.
8
9
10
11
Zou je die put niet dichten ? Dat lijkt me beter voor het binnenklimaat.
Tenzij je goudvissen wil fokken... :D
In eerste instantie zat ik ook te denken om de put dicht te gooien, maar het heeft ook wel karakter. Ik wil de put met de orginele stenen gaan opmetselen en dan een geschikte glasplaat in de vloer leggen. Dus nee geen goedvissen, maar wel een mooie put die vanuit de woonkamer te bewonderen is.
Voordat iedereen nu denkt dat het ernorm vochtig onder de vloer is, dit valt op zich wel mee. De vloerdelen die er 100 jaar op hebben gezeten zijn nog van prima kwaliteit, alleen het geld en de energie die ik er in steek wil ik graag zo goed mogelijk benutten.
Zoals ik er nu voor sta ga ik voor vloerdelen van 22 mm dik, ik ga toch naar de houthandel voor een vloerbalk. Ik zit alleen nog met de isolatie, in de kruipruimte mag het tochten, is alleen maar goed, Maar ik wil wel de kou van de vloer weg houden, anders krijg je continue koude voeten.
Trouwens alvast bedankt voor jullie goede feedback.
Voor zo'n oppervlak lijken mij een paar lengtes vloerdelen 't aangewezen materiaal. Een plaat maak je niet zo makkelijk aansluitend op de bestaande vloerdelen; nog afgezien van een eventueel dikteverschil.
edit: je was me voor :wink:
Foto's heb ik al van de site gehaald en geplaatst. :mrgreen:
Was alleen een beetje lastig qua volgorde en ik wist ook niet of ze allemaal belangrijk waren.
Zodoende heb ik ze genummerd, laat even weten welke wel en niet of een eventuele andere volgorde. En of er nog foto's uit de mail bij moeten.
Graag even per PB anders wordt het zo verwarrend in dit topic..
Edit: ik zie dat er maar één foto is gestuurd. Nou ja het is een mooie reportage geworden. Ik hoor wel van je?
In ons vorige huis hebben wij van de deel (schuur) onze woonkamer gemaakt.
Daar zat ook een welput onder, maar de opening daarvan was ong 50 bij 50 cm. Wat kleiner dan die van jullie dus.
Omdat we daar een betonnen vloer in gestort hebben, heb ik daar een frame in meegestort met, inderdaad, een glazen plaat erin. Die plaat was ongeveer 4 cm dik, je kon er overheen lopen. Bovendien heb ik er electriciteit naar toegebracht.
In de put heb ik een vijverlamp laten drijven, zo'n bol die op het water dobbert. Omdat het een welput is, zag je het waterniveau veranderen met het grondwater.
Het is al eerder opgemerkt, maar schelpen zullen je een oplossing bieden. Schelpen onder de vloer werkt ten eerste bodemafsluitend, ten tweede vochtregulerend en ten derde isoleerd het ook nog.
Let wel met het gebruik van schelpen dat je zoetwatergespoelde schelpen hebt en niet dus gewone schelpen die je overal kunt kopen.
Kijk hier maar eens.
De link naar één bepaalde leverancier is vervangen door een zoeklink naar schelpenleveranciers in het algemeen. Moderator
Dus wel isoleren maar geen schelpen vanwege de isolerende werking :?
Deze logica ontgaat mij een beetje hoor!
Ik bedoelde: de schelpen isoleren de grond en daardoor hebben ze in de winter een nadelige invloed op de woonvloer-temperatuur.
Nou, dat is betrekkelijk, je moet wel 100m diep gaan om een temperatuur van 18 graden tegen te komen als ik het goed heb onthouden, dus vlak onder het aardoppervlak denk ik dat het wel meevalt met de aardwarmte.
