Vloerdelen op beton
Ik heb de vloerdelen van een deel van de bovenverdieping eruit gehaald en vervangen door platen. Nu zijn de vloerdelen licht beschadigd (mes en groef met name) maar nog wel mooi als oude vloer dus ik wil ze niet weggooien maar in de hal beneden leggen. De vloer daar is 8 cm stampbeton met tegeltjes. Voor isolatie en geluidsdemping wil ik er zo'n schuimfolie met aluminium toplaag op leggen en daarop de vloerdelen. Het geheel met een witte verf of whitewash afwerken en dan heb ik weer een tijdje een mooie vloer.
Vraag: kan ik om de vloerdelen vast te leggen (op de balken lagen ze vastgespijkerd) houtlijm gebruiken over de gehele lengte van mes en groef en blijft dat goed vast zitten?
Het eerste gedeelte van uw vraag kan als u zorgt dat de folie op de naden afgeplakt wordt en iets opstaat langs de randen, net tot de bovenkant van de planken.
Lijmen gaat niet goed, het hout werkt teveel om te verlijmen, de naden gaan breken, spijkeren, schroeven of zwevend leggen kan wel.
Dank voor je reaktie. Om te spijkeren of te schroeven zou ik er bijv. houten latten onder moeten leggen (want de vloerdelen liggen op beton) en dan komt het geheel veel te hoog te liggen.
Zwevend leggen is dus de beste optie, maar blijven de planken zonder lijm wel liggen dan? In het tijdperk vóór kliklaminaat heb ik toch veel laminaatplanken gelegd door mes en groef te verlijmen, maar laminaat werkt misschien minder dan deze vloerplanken. Ze zijn overigens 45 jaar oud, ik weet niet of dat nog wat uitmaakt voor het werken?
Ah, ik weet al wat meer. Je bedoelt waarschijnlijk zwevend leggen met verlijmde kopse kanten en de zijkanten opsluiten met wandveren of parketveren. Dat zou de planken op hun plek moeten houden en toch het werken kunnen opvangen.
De kopse kanten lijmen doe ik nooit, voor zover ik weet is dat niet nodig.
Met zwevend leggen bedoel ik inderdaad wat u schrijft.
Dank u vriendelijk. Ik ga bij de bouwmarkt - of evt. de speciaalzaak - kijken of ik er parketveren kan krijgen.
Nou, de planken liggen. Was nog een hele klus om ze een beetje netjes te laten liggen maar uiteindelijk maakt het voor dit soort vloeren ook niet uit of er wat kiertjes tussen zitten.
Parketveren hadden ze niet bij de bouwmarkt (heb er 2 geprobeerd) dus daarvoor ga ik morgen even richting speciaalzaak. Las ook ergens dat men wel blokjes kurk gebruikt, is dat beter, slechter of net zo goed als die parketveren?
Parketveren hebben meer rek dan kurk, dus liever parketveren gebruiken.
Okee, dan worden het parketveren. Maakt het nog uit of ze een W- of een X-vorm hebben? In die vormen worden ze nl. aangeboden op internet.
Heb meerdere speciaalzaken geprobeerd, waaronder eentje waar men het gebruik van parketveren afraadde (?!?) omdat die naar hun zeggen niet genoeg kracht zouden hebben om het werkende hout strak te houden, en ze hadden geen van allen parketveren op voorraad. Heb ze dus maar via internet besteld. Als ik ze gekregen heb tik ik ze tussen de planken en de muren en dan kan er een plintje overheen.
Dank!
