Vloerbelasting houten vloer
Ik heb een jaren 30 huis met een houten vloer. Ik wil een badkamer op de 1ste verdieping maken met bad.
Op aanbeveling van veel mensen die hetzelfde gedaan hebben bouw ik het zo:
- bovenop de plankenvloer leg ik 2 cm underlayment, voor gewichtsverdeling
- over die underlayment laat ik een 2mm waterdichte polyesterlaag leggen
- over deze polyester laag tegel ik.
Nu plaats ik mijn bad langs een muur waarbij (helaas) de steunbalken parallel onder het bad liggen. Het kan indelingstechnisch helaas niet anders. Het bad leunt op 2 parallele balken die ongeveer 3-4 m lang zijn.
Als ik het bad laat vollopen, kunnen die balken het water+lichaamsgewicht dragen? Ongeveer dus 300+ kg.
Ga eens met 8 volwassenen op de plaats waar het bad komt staan
dan heb je daar meer gewicht staan als dat het bad zou wegen
dat was de oplossing van een slaapkamerzaak
toen wilde we weten of de houten vloer het waterbed zou houden
Ik heb er al een keer met 3 mensen gestaan, samen een gewicht van 240 kg, waarbij we alle 3 gingen springen :)
Ik zal eens kijken of ik meer mensen kan ritselen.
