Vloerbedekking op PIR-platen
Hallo allemaal,
Ik ga binnenkort de vloer van mijn bovenverdieping isoleren. Ik heb hier zo'n 6 à 7 cm hoogte voor beschikbaar. Mijn idee was om met 50mm PIR-platen een zwevende vloer te creëren. Hierop 10mm groene ondervloerplaten en vervolgens vloerbedekking.
Om het tapijt te kunnen spannen zou ik langs de muren balken op de juiste hoogte kunnen plaatsen voor de spijkerlatten.
Nu vraag ik mij alleen af of dit wel gebruikelijk is aangezien er geen houten platen op de isolatie komen te liggen.
Kan deze constructie zo?
Groet, Remon
Nee, pir is niet drukvast genoeg, dus je gaat deuken krijgen van meubels zoals je bed, een bureaustoel etc.
Maar een andere vraag: Zowel beneden als boven wordt verwarmd. Wat is dan het doel van de isolatie? Je kunt beter het dak, de onderzijde van de vloer op de begane grond en de buitenmuren isoleren.
Daar zit wat in. Ik had niet nagedacht over de poten van het bed en kasten. Dan zal er toch osb overheen moeten.
Het dak is geïsoleerd met 20cm rc6 platen. In de muren zit 12cm PIR en op de vloer beneden komt nog 10 cm PIR.
Het komt er dus op neer dat de isolatie dan wat dunner wordt en dat er een 18mm osb laag op komt te liggen.
De reden dat ik de verdiepingsvloer wil isoleren heeft een aantal redenen.
- we hebben gekozen hebben voor vellingdelen op de balklaag omdat we dit mooi vinden als plafond in de woonkamer (oud huisje). Om contactgeluid te beperken wil ik graag een zwevende vloer maken.
- ik moet ca. 5cm aan hoogte uitvullen om de centraaldozen en leidingen we te werken op de verdiepingsvloer.
- de bovenverdieping mag best wat kouder zijn. Het is een groot huis en we houden de warmte liever wat meer beneden. (Er loopt nog een kachelpijp van de houtkachel door de grote slaapkamer die nog veel warmte afgeeft).
PIR heeft inderdaad een beperkte geluidsisolatie, en is vrij duur voor deze toepassing - zeker in combinatie met OSB. Dan zijn de voorgestelde estrich-platen een veel betere keuze die volgens mij zelfs goedkoper is.
De fermacell vloerelementen zijn inderdaad net iets goedkoper dan de combinatie van PIR met OSB.
Nadeel van de fermacell vloerelementen is dat ze nogal zwaar zijn. bij mij zou dat 1200 kg zwaarder zijn t.o.v. osb en pir. Dan zou ik even moeten vragen wat de constructeur daar van vindt aangezien alles op een HEA280 met een overspanning van 8 meter ligt.
Het gaat om 100 vierkante meter
materiaaldiktegewicht per m2totaal gewicht 100 m2prijs per m2prijs totaal 100 m2
Pir 30 mm30 0,91170 kg132700
osb 18mm18 10,814
fermacell 2 E 32 (10 mm minerale wol)30 26 kg2600 kg252500
Om aan de 50mm opbouwdikte te komen om leidingen e.d. weg te werken is mijn plan nu om een zwevende vloer te maken van 30mm rockfloor solid geperste steenwolplaten met daar overheen 18mm OSB met mes en groef. Dan kom ik uit op zo'n 1500 kg, alsnog 1100 kg lichter dan de fermacell oplossing.
Waar ik alleen nog over twijfel is of de OSB-platen ook zwevend te leggen zijn. Of moeten deze persé aan de balklaag geschroefd worden? Ik ben wel van plan om de messen en groeven van de OSB te verlijmen.
neen dan 2*9 en laat ze verspringen dan kan je ze over elkaar verlijmen en aan elkaar schroeven of nagelen
Ik heb hier nog een paar platen 11mm OSB liggen maar die zijn zo krom als een hoepel. Zou dat met 2 lagen verspringend vlakker zijn dan 1 laag 18mm?
