Vloerbalken 1e verdieping van bovenaf verstevigen.
Ik heb net een jaren dertig huis gekocht waarbij ik een aantal muren verwijdert heb.
Ik was van plan om er een stalen balk onderdoor te leggen om de afstand van 7 meter balken wat op te vangen tegen vering.
Balken 7/17,5
De 1e verdieping is helemaal gestript en er rust dus eigenlijk nog niks op de vloer. Nou zat ik te denken dat als ik mijn slaapkamers op de 1e maak dat ik cls en op elke balk plaats en die dan tegen de dakspanten vast schroef om zo vering tegen te gaan. Ik moet toch een wand maken voor mijn slaapkamers. Dat zou betekenen dat er geen balk onderdoor komt maar dat hij van bovenaf met op elke balk clsen 39/89 vast zit aan de dakspanten. Zo krijg je toch geen vering?
Balken liggen ongeeveer 70cm uitelkaar.
Gr, Bart
Slecht plan.
Als je die balk niet onder je plafond uit wilt hebben laat er dan een brede plaat onder lassen en zaag een keep uit de balklaag.
zodat je de stalen balk wegwerkt in de dikte van de houten balklaag.
7* 17 is ook met een tussen steunpunt wel een erg licht balkje voor 7 meter
Inderdaad slecht plan. Je kan niet zomaar een vloer ophangen aan het dak.
Haal er een constructeur bij om het door te rekenen. Die heb je ook nodig voor de vergunning voor het bouwen.
Ik stel vraagtekens bij het doorzagen van de balken voor het ertussen plaatsen van een stalen balk. Zeker voor een leek. Maar de constructeur kan dat wel bepalen.
Marc15170
