Vloerbalk 70 x 170 gedeeltelijk vervangen ivm rot
Ik heb de douchevloer eruit gehaald vanwege de blijkbare jaren van lekkage. Hier een vloerbalk tegengekomen die vervangen moet worden.
Kan ik de balk op de met krijt aangegeven plek doorzagen en er een nieuw in laten vallen, die met lijm en schroefbouten vastzetten?
Ik dacht het op deze manier te kunnen doen aangezien er alleen druk van bovenaf op komt?
Ik hoor graag of ik hier verstandig aan doe of dat er andere gewenste oplossingen zijn :)
Met vriendelijk groet,
Valentijn
Heb je ook een foto van de andere kant, van links? Rechts is de kop van de balk al te zien. Hoe ver naar links zit het andere uiteinde?
Een wig er uit zagen zoals aangegeven is niet aan te raden. Daarmee is de balk alle draagkracht kwijt.
Even de topictitel aangepast. Je zat er een factor 100 naast. Zulke grote balken zijn er niet. En zomaar een balk doorzagen is geen goed idee. Je zult uit moeten zoeken wat erop steunt en waar.
Schakel desnoods een constructeur in als je er zelf niet uitkomt. Niemand zit te wachten op een instorting.
Ik zal morgen even de vloer aan de andere kant openmaken om te kijken hoe ver de balk gaat.
Ik zal het plan om het het ertussenuit te zagen dan iig niet uitvoeren.
Is het dan misschien een beter plan om er een balk naast te leggen of kan ik er ook 1 aan vast schroeven aan beide zijden als een soort spalk.
Hangt er een oud plafond aan?
Of hangt er onder het oude plafond een nieuwer plafond? (dan hoef je tijdens de reparatie iets minder voorzichtig te doen)
Hier iemand met een vergelijkbaar probleem:
Ik heb onder de stenen rechts een stalen balk, dus daar komt de ene kant van de balk op te liggen en aan de ander kant wil ik de balk met bouten vastschroeven aan de oude balk, (zie mijn prachtige fotoshop foto ;) ).
Links zit het volgende steunpunt op 3 meter 10, dat red ik net niet met mijn balk van 3 meter.
Kan ik dit zo doen, of kan het echt niet en zal ik een langere balk moeten halen?
Met vriendelijke groet Valentijn
Er aan vast bouten gaat niet werken. Alleen een nieuwe balk volstaat over de volle lengte. De beide uiteinden tot zo’n 25 cm 2 x in de menie zetten ter bescherming van het kopse hout.
Bij de houthandel hebben ze langere maten. Ook bij een professionele bouwmarkt. Even vooraf bellen of je daar als particulier eenmalig iets mag halen. Als je het netjes vraagt en er niet elke week komt mag dat vaak wel.
Ok, maar over de volle lengte is het 7 meter 50, dat gaat me natuurlijk nooit lukken.
Dus bedoel je dat ik hem wel vanaf de stalen balk rechts op de tekening naar de draagmuur halverwege zou kunnen plaatsen?
Hr Valentijn
Ah, op die manier. De balk van 9 meter moet zelf ook nog ergens ondersteund worden. Deze balk kan nooit zo’n grote overspanning aan zonder ergens ondersteund te worden.
De balk kan volgens mij zonder problemen van stalen balk naar draagmuur. Als het rotte stuk daarmee ruim weg gehaald is is dat prima. Vraag dit nog wel na bij een expert.
Ok, bedankt. Ik laat het nog even dubbelchecken. In ieder geval erg bedankt voor alle informatie en antwoorden...
