Graag zou ik advies willen over het volgende:
Ik ga een ruimte in mijn huis (bouwjaar 1910) inrichten als badkamer.
Hieronder een schets van de plattegrond. De afmetingen zijn ongeveer 190 bij 190.
Het lichtblauwe gedeelte wordt een inloopdouche met tegels (45x45cm).
De afmetingen zijn 188 bij 80 cm. De balken van de vloer zijn aangegeven, deze lopen over de lengte van het hele huis.
Ze zitten net niet lekker om de plankenvloer weg te halen en te vervangen door zwaluw platen. De vloerdelen zijn 3 cm dik.
Op dit forum heb ik gelezen dat bij een inloop douche toch echt beton als ondervloer moet worden gebruikt, zeker omdat er ook een drain toegepast gaat worden.
Mijn vraag is als volgt; is het echt niet mogelijk om iets als germacel of multiplex op de vloerdelen te plaatsen en daarover heen te tegelen of moet ik toch beton gaan storten?
En als ik beton moet storten, hoe dik moet het dan worden, in combinatie met de 3cm vloerdelen.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
