Goedemorgen,
dertig jaar geleden is ons huis wat uitgebouwd en is ook de badkamer ong 1,5 mtr langer geworden. De vloer van dat aangebouwde deel is plm 15 cm lager dan de bestaande kanaalplaatvloer. Dat was toen prettig om een bad in te zetten.
Nu gaat het bad eruit en moet op die plaats een inloopdouche komen, lekker groot dus.
Vraag blijft hoe de, toch wel grote, "put" gelijk te trekken met de rest van de badkamer. zou ik dat met wedi of qboard kunnen vullen en er dan een centimeter of 5 zandcement dekvloer op te leggen? het laagliggende vloerdeel is een laag beton op Lewisplaten.
met vriendelijke groet, Geert
