Vloer zelf gelijk gaan maken
Ik ben van plan om in mijn pas aangekocht appartement de vloer helemaal gelijk te trekken.
Het is een kleine 100m2 en loopt nogal scheef.
Ik had gedacht om dit met zandcement helemaal op te vullen totdat alles gelijk is.
Normaal zou ik makkelijk een cementwagentje laten komen en de woning laten vollopen maar nu zit ik op 12 hoog..
Dit word dus een stuk moeilijker met een slangetje.
Ik had ik gedachten om de woning te gaan verdelen in vakken en deze om beurten te laten vollopen.
Enige tips zijn welkom over hoe en wat er moet gaan gebeuren en waar ik op moet gaan letten.
Ondervloer is nu een dempvloer en ik neem aan dat ik daar niet op kan storten. Ben deze dus aan het verwijderen en hou dan een betonnen ondergrond met lijmresten over.. is het nodig om de betonnen ondergrond te reinigen?
Wat is er belangrijk,
waar moet ik op letten,
Wat zeker niet doen,
Kan ik dit alleen aan of heb ik hulp nodig?
Denk dat het geheel een 3 - 5 cm verhoogd moet worden aangezien het behoorlijk scheef loopt.
Dit is het eerste gedeelte van mijn project en er zullen nog veel aanpassingen gaan volgen...
Lijkt me een hele klus om het zelf te gaan doen.
Zeker omdat er toch 3 á 5 M³ specie 12 hoog omhoog moet.
Ik zou toch eens informeren bij een vloerbedrijf, die ook gietvloeren maakt wat hun mogelijkheden en kosten zijn.
Maar of ze met een pomp 12 hoog kunnen weet ik ook zo snel niet.
Vraag ook even naar de eisen van de geluidisolatie die bij u in het appartementen complex gelden, voor het storten van een nieuwe vloer.
Zo krijg je straks geen last met de onderbuuren.
Ik weet bijna zeker dat dit niet met en pompje gaat en als dit wel al kan dan kost het me handenvol euries :D
Ik wil dit dus zelf gaan doen en de cement boven maken en dan vol laten lopen.
Aangezien dit behoorlijk aan de dunne kant is en het verschil waarschijnlijk niet zo veel is als ik dacht moet dit toch wel kunnen.
Het ene gedeelte ( ongeveer 30 % ) van het appartement ligt een aantal cm lager... rest is een kwestie van een laagje van een cm op te zetten om de oneffenheden weg te werken..
Ik denk tenminste dat dit best te doen is maar het word de eerste keer dus ik kan me stevig vergissen :wink:
Goed punt van de geluidsnormen want hier komt naderhand door heel de woning een tegelvloer op..
Ik wil een gelijke vloer hebben voor ik ga beginnen aangezien er ook overal nieuwe kozijnen komen ... ziet wel zo mooi uit als deze ook gelijk staan ....
Kon namelijk ook eventueel tegels in de cement laten leggen maar weet niet hoeveel hiermee opgevangen kan worden en heb niet zon goede ervaring hiermee door een verbouwing van 2 jaar geleden...
Een van de redenen om opnieuw te beginnen was een superscheve vloer :D :D :D
Let er wel op dat een cement dekvloer minimaal 3 á 4 cm dik moet zijn, en in een appartement eigenlijk zwevend gelegd moet worden met voldoende isolatie er onder en tegen de muren.
Zeker als er nog eens een harde vloer overheen komt (tegels-Hout) zou ik zeker goed navragen wat de isolatie normen zijn.
Nou succes met de klus, en maar hopen dat het niet te druk is in de lift als je de materialen omhoog moet doen. :wink:
Je hebt het steeds over vol laten lopen maar zand-cement is niet vloeibaar en zal je echt zelf helemaal vlak moeten smeren.
Je schrijft er niet bij wat voor vloer er uiteindelijk opkomt, maar als er een houten vloer op komt, zou ik de vloer uitvlakken met houten latten en daar underlayment overheen zetten. Is ook een hoop werk, maar is beter te doen dan de cement oplossing op 12 hoog.
Er komt uiteindelijk een tegelvoer overheen..
Ik ga wel eens informeren bij bedrijven wat het gaat kosten. misschien eenvoudiger(-;
