Ik ben van plan om in mijn pas aangekocht appartement de vloer helemaal gelijk te trekken.
Het is een kleine 100m2 en loopt nogal scheef.
Ik had gedacht om dit met zandcement helemaal op te vullen totdat alles gelijk is.
Normaal zou ik makkelijk een cementwagentje laten komen en de woning laten vollopen maar nu zit ik op 12 hoog..
Dit word dus een stuk moeilijker met een slangetje.
Ik had ik gedachten om de woning te gaan verdelen in vakken en deze om beurten te laten vollopen.
Enige tips zijn welkom over hoe en wat er moet gaan gebeuren en waar ik op moet gaan letten.
Ondervloer is nu een dempvloer en ik neem aan dat ik daar niet op kan storten. Ben deze dus aan het verwijderen en hou dan een betonnen ondergrond met lijmresten over.. is het nodig om de betonnen ondergrond te reinigen?
Wat is er belangrijk,
waar moet ik op letten,
Wat zeker niet doen,
Kan ik dit alleen aan of heb ik hulp nodig?
Denk dat het geheel een 3 - 5 cm verhoogd moet worden aangezien het behoorlijk scheef loopt.
Dit is het eerste gedeelte van mijn project en er zullen nog veel aanpassingen gaan volgen...
