Vloer wel of geen egaline
In woonkamer/keuken/hal hebben we vloerverwarming laten aanleggen(infresen in de betonvloer), de bedoeling is dat er tegels van 60*60 opgelegd worden.
Nu blijkt dat de vloer niet gelijk is en ook afloopt volgens de tegelleggers.Er moet of een vloer gestort worden of een egaline laag overkomen.De egaline zelf zou dan al op E1500.- materiaalkosten komen.
Probleem is dat een gestorte vloer wel veel voordeliger is (E500) maar dat deze dan 4 cm ophoogt en dat is ivm de deuren en de keuken veel te veel, egaline zou minder hoog worden maar is erg, erg duur.
Weet iemand een andere oplossing? Wij wisten bij aankoop van de tegels niet dat de nauwkeurigheid,waterpas, van de vloer zo exact moest zijn.
Is de vloerverwarming in de betonvloer gefreest, of in de bestaande cement dekvloer.
Als het de cement dekvloer is, dan zou de tegel zetter ook een dikbedmortel tegellijm kunnen gebruiken.
Hiermee kun je een hoogte verschil opvangen van 4 / 5 cm.
Maarja dat is wel wat meer werk, dan zo maar even de tegels erin gooien.
Dus ik zou even overleggen met de tegelzetter, of hij al ooit met die lijm gewerkt heeft.
En tegels van 60x60 leggen vraagt nu eenmaal wat meer aandacht, vooral als het gecalibreerde tegels zijn.
Het is in de dekvloer gefreesd, de tegelzetter heeft niet gepraat over andere alternatieven dan die ik al heb gemeld.Als hij met die mortel 4 cm kan "vlakken" dan zijn alle problemen opgelost.
Wat is nou precies dikbedmortellijm? Als de vloer afloopt zo'n 3cm, hoe weet je dan of je haaks blijft lopen met de lijm.Is deze lijm ook in de bouwmarkt verkrijgbaar?
