Vloer/wand toilet tegelen 1e keer.
Ik ga binnenkort mijn nieuwe toiletruimte betegelen.
Ik doe alleen de vloer en de achterwand van de wc tot aan het plafond.
De overige muren worden geschilderd.
Over de vloerplanken heb ik watervast multiplex geschroefd, die plaat is ook vastgelijmd op de vloerplanken.
Ik heb er aardig wat schroeven in gezet als voorzorg.
De achterwand van de wc bestaat ook uit watervast multiplex.
Overige wanden zijn van mdf platen gemaakt, deze moet ik nog schilderen.
Ik wil vloertegels gebruiken, ook tegen de wand.
Nu las ik ergens dat ik bij watervast multiplex geen voorstrijk hoef te gebruiken.
Als lijm een flexibele poederlijm.
De achterwand is 220.5cm hoog bij 92cm breedte
De vloer is 92cm breedt bij 106.5 diep.
Ik denk dat ik met 60x60 tegels ga werken, en ben er dan 12 nodig. De tegels die ik gezien heb zijn een cm dik.
Ik zal ze dan allemaal op maat moeten snijden, zodat ik vanuit het midden kan werken met een smal voegje.
Als gereedschap heb ik van die speciale tegelklemmetjes, deze haken achter de tegel waarna je een plastic moer kan aandraaien. Zodat de tegels recht komen te liggen.
Verder heb ik nog geen gereedschap gekocht....
Iemand nog tips en trucs om dit tot een geslaagd eindresultaat te brengen?
Volgorde van tegelen, muur of vloer eerst. Dat soort dingen.
Ik vraag me ook af of ik de tegel zelf nog van achter in moet smeren, en of ik echt op een horizontale lat moet beginnen op de muur.
Als ik de vloer eerst doe kan ik toch met een paar wigjes de wandtegel ondersteunen?
