Houten vloer bolt op - strak tegen de wand
Beste klussers,
De plankenvloer in mijn nieuwe woning bolt opeens ernstig op. Ik woon er nu 2 maanden.
Ik zie dat hij erg dicht tegen de wand ligt, maar hoe krijg ik dat opgelost, er zit een radiator vlak boven de vloer.
Nr 3 op de foto is de kant die strak tegen de wand ligt en waar dus de radiator hangt.
Hoop dat jullie me kunnen helpen. Dank bij voorbaat!
Met een mutitool 1cm vd zijkant er af halen. Zal denk ik lastig worden om, als alternatief, de witte plint er af te halen.
Zie geen foto vd radiator dus kan dat niet beoordelen.
Is er/het een optie om de plank die bij 3 tegen de muur ligt en die in de breedte zoveel in te korten dat de bolling weg is en er ook nog wat speling overblijft om daarna nog werking in de vloer op te vangen?
Het lijkt wat meer werk, maar imho is het een veel nettere en duurzamere oplossing, mits die laatste rij planken nu er zonder of met zeer geringe schade eruit gehaald kan worden.
Een alternatief is om dat toch maar de radiator te verwijderen, het water eerst op een veilige plek uit de Cv laten lopen en lukt dat niet, dan wel heel voorzichtig daar, maar hopelijk is er dus een andere locatie mogelijk maar geen houten vloer ligt.
Dank, had al gekeken of ik de plank er in zijn geheel uut kan halen, maar lijkt niet zomaar te gaan. Mijn broer opperde nog het te proberen met een haakse slijper. Ik heb wel zo'n slijpschijf als opzetstuk op de boormachine, zou dat kunnen werken? Die past misschien nét onder de radiator.
Een (door)slijpschijf gaat echt niet werken. Je hebt een zaagblad nodig. En zonder beschermkap is dat niet zonder gevaar.
als er een haakse slijper onder past dan past een multitool ook, je kunt het zaagblad er gewoon onder een hoek van 90 graden in plaatsen.
Er zijn ook zaagblaadjes op een boormachine mogelijk, mits je daar de ruimte voor hebt.
Ik zou wel een veiligheidsbril opzetten en werkhandschoenen aan trekken.
Het plaatje is maar een voorbeeld. Pas het aan op de lokale geschiktheid.
Het is zeker niet echt duur, wellicht in een uithoek die een beetje uit het zicht zit uit te testen of het lukt?
Xtomsom
