Vloer verzakt
Heb een huisje gekocht.aanbouw gedeelte is ( 20 jaar geleden) verzakt.
aanbouw gedeelte is ca 4 meter lang en over de lengte van 0 cm aan het begin geleidelijk tot ca 4 cm verzakt en dit over de gehele breedte.
begane grond is beton, kan met mortel egaliseren,wordt een heel gewicht.
1e verdieping is houten vloer, denk aan houten latten op van 2 mtr oplopend te laten zagen van 0 tot 2 cm en daarover houten platen van ca 2 cm spijkeren.
iemand een beter idee ?? gaarne advies
1. het is een heel raar om als het ware af te dalen naar je raam, de vloer helt echt wel.
2. het is nu onmogelijk om een laminaat vloer te leggen.
B.G.: een dunne cementmortellaag (< 4 cm) heeft onvoldoende sterkte; dan moet je met egaliseer gaan werken
Verdieping: je kan ook tegen de zijkanten van de balken, planken bevestigen zodanig dat het hoogteverschil wordt weggewerkt. Dan vloer erover.
