Vloer verwarming pomp
Goedendag,
Er is in 2002 in mijn woning vloerverwarming aangelegd met een Grunddfos type UPS 25-40 180 p\n 59544559
Nu ben ik sinds kort bezig om te kijken naar mijn energie verbruik en ik zie dat het verbruik van deze pomp als hij niets doet al 50Watt is.
We zijn inmiddels bijna 20 jaar verder en ik vraag mij af of er geen zuinigere pomp is en wat dit dan scheelt in verbruik.
Ik heb ergens gelezen (nog niet gemeten) dat wanneer hij in actie komt wel kan oplopen tot 250W
Dank voor de reacties.
Er is wel een label A pomp als vervanger: de Alpha L pomp.
Wanneer de pomp nog goed zijn werk doet, zou ik nieet adviseren om deze te vervangen. U kunt hoogstens een pompschakelaar toepassen: daarmee brengt u het vermogen in combinatie met een dergelijke pomp drastisch terug, omdat deze wordt uitgeschakeld wanneer de installatie "in rust" is, dus geen water door de vloer hoeft te pompen.
Het max. vermogen van deze pomp is 60 Watt (in stand 3) zie het label. Dus 250 Watt is lichtelijk overdrreven
Deze pomp zou maximaal 60W mogen verbruiken in het hoogste toerental in normaal bedrijf.
250W is onmogelijk behalve als er kortsluiting in de pomp ontstaat.
Wat is een pomp schakelaar en is dat schadelijk voor de pomp zelf als hij langer uit staat?
Kan ik bv met een slimme stekker instellen dat hij tussen mei en oktober uit staat?
Een pompschakelaar zorgt dat je pomp stil staat als er geen warmtevraag is, en hij zorgt er voor dat de pomp 1 x in de 24 uur, of iets wat daar op lijkt aanslaat zodat hij niet lange tijd stilstaat, dan verbruikt de pomp alleen nog energie als je ook daadwerkelijk verwarmt. Langere tijd uitzetten is dus een slecht idee. Een schakelaar kost zo rond de 40/60 euro. Er zijn volgens mij tegenwoordig ook zuinigere pompen met ingebouwde schakelaar, maar daar zou je je dan even over moeten laten inlichten, daar ben ik niet bekend mee.
Dank allemaal
Goed om te lezen dat de schakelaar de pomp regelmatig een slinger geeft. Ik ga een schakelaar bestellen. Denk die van Wth omdat mijn set ook Wth is.
LotH
