Vloer verwarming optie 1 of 2
Wij hebben een betonvloer op zand gestord met op de betonvloer een afwerkvloer, kan de onderzijde van de betonvloer dus niet isoleren.
Wij willen graag vloerverwarming want de vloer is altijd koud
Wat is wijsheid :
1 De vloerverwarming in de vloer laten frezen en daar natuursteen opplakken
2 De afwerkvloer eruit bikken 2 of 3 cm isolatie dan vloerverwarming + nieuwe afwerkvloer en natuursteen
Onze vloer is gestord op zand en we hebben dus geen kruipruimte onder ons huis, ons huis is ongeveer 50 jaar oud en staat op veengrond de grond onder de betonvloer is gedaald, waarschijndelijk ongeveer 15cm ,
is het mogelijk om aan bovenkant vloer om de halve meter een gat te boren en de holle ruimte vol te spuiten met pur zodat de vloer van onderen toch geïsoleerd is??
Hou het maar op optie twee van peter. Onder de vloer heb je geen zicht op dus weet je absoluut niet of de gehele vloer geïsoleerd is denk het niet trouwens. Isolatie werkt het best als het een gelijke laag is niet hier en daar een hoop met pur.
@Prr, topics aan elkaar geplakt, wilt u met vragen over dit onderwerp bij dit topic blijven ?
Anders wordt het erg onoverzichtelijk.
Het heeft met zo'n vloer geen zin vloerverwarming te leggen, bij een niet geïsoleerde vloer verliest u veel te veel warmte.
Tapijt met een passende ondervloer geeft het meeste effect tegen de kou, ik zou er een laag dampdichte folie onder leggen tegen optrekkend vocht.
Ik heb het zelfde geval hierzo bij me eigen.
bij mijn zit er wel een cement dekvloer op, deze gaat er af en vul ik weer op met isolatie/de verwarming en een nieuwe cement vloer.
mocht je echt vloerverwarming willen,
dan zou je moeten gaan voor optie 2.
mocht dit ook geen oplossing zijn omdat je waarschijnlijk te hoog uitkomt met je vloer.
dan moet er misschien een optie 3 komen.
huidige beton vloer eruit halen,veen/grond of zand net wat er legt afgraven/ isolatie er op en een nieuwe beton vloer.
