Vloer verhogen maar hoe te werk?
Beste klussen, ik wil deze muur uitbreken zoals op de foto en naar voren halen, hierdoor kan ik de keuken die er achter zit uitbreiden. Hiervoor moet ik deze vloer verhogen zodat deze gelijk ligt met de vloer de zichtbaar is in de deur opening. In de garage liggen deze vloertegels daaronder ligt zand, daarin ligt ook het vuil water riool(ligt in het zand) de vraag is hoe moet ik de vloer verhogen, moet ik een mal maken en het cement storten op de tegels? Moet ik balken aan leggen en bevestigen aan de muur, daarboven op een cement dekvloer storten? Ik heb werkelijk geen idee. Graag wat advies dank u. Belangrijk is wel dat ik het riool wel toegankelijk wilt houden mocht er problemen zijn dat deze ooit te vervangen valt, anders moet ik de vloer en keuken dan eruit breken, is absoluut geen optie
Dan zou ik de tegels eruit halen, een paar cm grond uitgraven en er een geïsoleerde vloer van maken.
Geisoleerde vloer, vertel hoe doe ik dat? Ik moet natuurlijk voorkomend dat het nieuwe vloertje tov de bestaande vloer niet gaat zakken.....
Over de opbouw van een nieuwe geïsoleerde betonvloer, is al heel veel te lezen op dit forum.
Gebruik de zoekfunctie maar eens. :wink:
Zomers
