Vloer verhogen, egaliseren en beleggen met klik PVC
Beste,
In mijn keuken wil ik graag een nieuwe vloer plaatsen, echter heb ik 2 linkerhanden.
Daarom richt ik mij tot dit forum en in het specifiek tot de userbase, hopelijk kunnen jullie mijn stappenplan dubbelchecken en mij adviseren.
In mijn keuken ligt momenteel een tegelvloer.
Ik wil graag de vloer ongeveer een halve centimeter verhogen en direct egaliseren.
Als dit gedaan is zou de vloer naar mijn idee recht moeten zijn en kan ik het PVC laminaat erop leggen: dat is iets wat ik sowieso al kan. :D
Na wat research op het wereldwijde web te hebben gedaan kom ik tot het volgende stappenplan.
  1. oneffenheden van de tegelvloer verwijderen
  2. tegelvloer goed stofzuigen
  3. onder de keuken voor alle pootjes een plankje plaatsen zodat het gemengde egalisatie spul er niet onderdoor loopt
  4. alle plankjes afplakken met kantstrook zodat deze vaststaan en geen spul onderdoor kan
  5. tegelvloer met voorstrijker insmeren
  6. half uurtje laten drogen
  7. water naar verhouding in de kuip gooien en mixen met het mortel zoals aangegeven op de zak
  8. in de hoek beginnen waar de deur niet zit
  9. meter voor meter het mortel gieten en met de vloerspaander goed (in de hoeken) verspreiden
  10. goed met de lijmkam er doorheen zodat hij later goed opdroogt
  11. uiteindelijk uitkomen bij de ingang van de keuken en dan wachten tot het droog is (24 uur)
Boodschappenlijstje
  1. Houten plankjes om het te egaliseren stuk af te zetten
  2. Kantstrook
  3. Voorstrijk spul: https://www.karwei.nl/assortiment/alabastine-rolbare-voorstrijk-vloeren-wit-2-5-l/p/B584936
  4. Verfbak om de voorstrijk in te doen, roller en zo'n lange stok zodat ik niet hoef te bukken
  5. Hoge vloerenkuip om in te mengen
  6. Maatemmer
  7. Mortel mixer
  8. Waterpas
  9. Egalisatie mortel: https://www.gamma.nl/assortiment/gamma-egalisatie-mortel-grijs-25-kg/p/B598649
  10. Lijmkam
Klopt mijn stappenplan een beetje? En mijn boodschappenlijstje?
Graag hoor ik van jullie wat tips en tricks en wellicht verbeteringen voor als ik iets vergeet.
Bijgaand nog wat foto's van hoe het er nu uit ziet.
Ik zal ook het eindresultaat ook nog even met jullie delen als ik klaar ben :D
Alvast bedankt!
Dat grijze spul op de tegels, wat is dat?
Ik mis in het lijstje het ontvetten, belangrijk, vooral in een keuken, dat kunt u doen met st. marc.
Wat dat grijze spul is durf ik niet te zeggen, maar dat is er gelukkig wel af te krijgen denk ik.
Thanks voor de tip om het te ontvetten!
Xtomsom
