Vloer verhogen bijkeuken
Mijn bijkeuken is een voormalig schuurtje met betonnen vloer. Die vloer is zo'n 15 centimeter lager dan de vloer van mijn keuken. Deze wil ik op gelijke hoogte brengen.
Vanwege de hoogte van de vloer dacht ik aan het maken van een frame.met houten balken, deze isoleren en daarop OSB platen schroeven. Zie ik dan wat over het hoofd? Of is er een beter idee?
De rest van het forum gaat vaak over kleinere hoogteverschillen, vandaar mijn vraag.
Dank!
Dat ziet er niet uit als 15 centimeter, maar als dat wel zo is zou ik eerst een laag EPS/XPS neerleggen...
Waarschijnlijk is de vloer gewoon op het zand gestort.
Even kijken of de muren op de vloer staan of dat de vloer tussen de wanden is gestort.
In het laatste geval er even een zaterdag aan besteden om de vloer in zijn geheel te verwijderen.
Isolatielaag op het zand aanbrengen en daar weer een vloer met de juiste hoogte op gaan storten zodat het 1 geheel wordt.
Wel wat meer werk maar dan heb je meteen ook een goed eindresultaat waar je mee kunt doen wat te wilt zonder last te krijgen van condens, werking van de vloer, loopgeluiden enz.
  • Like
Waarderingen: Mn22
