Vloer verhogen - badkamer keuken 40 cm
In een in te richten casco-huis wil ik de badkamer en keuken verhoogd hebben met 40 cm, het bad met een extra tree van 20 cm. De verhoging is zowel cosmetisch als praktisch (afvoeren).
De keuken komt, gescheiden met metalstud of kalkzandsteen-muur, tegen de badkamer aan.
Nu ben ik op zoek naar het gouden idee om deze +/- 20 m² vloer te verhogen (plafondhoogte is geen probleem).
Om de 60 cm muurtjes metselen en underlayment erop? Zwaluwstaartplaten?
Alvast bedankt voor geniale oplossing die gaat volgen! (hoop ik)
Muurtjes metselen en zwaluwstaartplaten er op, overlapping van platen op de muurtjes dus de muurtjes komen iets dichter bij elkaar.
Als ik de platen dwars op de muurtjes leg is een onderlinge afstand van 60 cm toch meer dan voldoende? (de muurtjes worden trouwens op een bestaande zwevende dekvloer gemetseld).
Een uitsparing voor het bad kan gerealiseerd worden met een bekisting?
Er moet rekening gehouden worden met de lengte van de platen en met het gedeelte dat de platen in elkaar worden geschoven, kijk ook even hier voor wat meer informatie.
Voor het bad kan er bekisting gemaakt worden.
Ik heb een tekeningetje bijgevoegd ter verduidelijking. Bij een plaatlengte van 2 m kom ik op een hoh maat van 66,7 cm voor de muurtjes. Bij een steendikte van 10 cm dus een onderlinge afstand van 61,7 cm. Of heb ik hier iets over het hoofd gezien?
U heeft volgens mij niets over het hoofd gezien, het kan zo uitgevoerd worden.
Gelukkig, dat is dan een projectje dat te realiseren is!
Bedankt voor het meedenken!
(Muurtjes worden kalkzandsteen, dat werkt volgens mij een stuk makkelijker dan metselstenen)
