Vloer uithakken voor afvoergoot
Ik wil een afvoergoot plaatsen i.p.v. douche bak in mijn badkamer op de 1e verdieping. Huis is gebouwd in 2002 en 2 verdiepingen hoog. De goot heeft een Inbouwdiepte van 6,7 cm.. Ik begreep dat er een zand/cementlaag op de betonnen laag zit die inbouw mogelijk maakt als je hem uithakt. Indien de laag minder dik is dan 6,7 cm. (ik lees vaak 5 cm.)en ik de vloer niet wil ophogen wat is dan het advies, gewoon doorhakken in het beton?
Het ligt er aan hoe diep de afvoer ligt.
Maar vaak moet je de vloer toch verhogen als je een goot plaatst.
Dit ook omdat je minimaal 1,5 cm afschot moet geven.
Bedankt. Er staat momenteel nog een in gebruik zijnde douchebak, dus kan nog niet de diepte van de afvoer zien. Hoe zou ik de verhoging het beste kunnen realiseren? De afmeting van de inloopdouche is 1.20 x 0.90 en van de gehele badkamer 2.00 x 2.50.
Het is vaak een keuze.
Of de gehele vloer verhogen, of alleen het douche gedeelte.
Het mooiste is om de gehele vloer te verhogen indien nodig.
Dan heb je alleen bij de deur een iets hogere instap.
Maar nogmaals, het ligt er aan hoe diep de huidige afvoer ligt, en of die in de beton of in de afwerk vloer ligt.
Ok, zodra ik de douchebak gedemonteerd heb dan zal ik wederom verslag doen. Ik heb al gezien dat je met Lewis platen en zand/cement of licht beton gemakkelijk een verhoging kan realiseren. Het zal dus waarschijnlijk deels uithakken en deels verhogen worden zoals je reeds aangaf. 6,7 cm goot + 1,5 cm afschot komt al snel op 8,2 cm benodigde diepte.
Lewis platen heb je niet nodig, dat gebruik je alleen als je ondervloer van hout is.
Is dat geen dure en zware oplossing? 5m2 verhogen met 5cm. is 0,25m3 zand/cement.
Kan je misschien uitleggen waarom Lewis platen enkel bestemd zijn voor een houten ondergrond en wat dit uitmaakt indien ze op beton geplaatst worden met daarop een laag zand/cement?
Zijn betonblokken ook een optie?
Wat zou de meerwaarde zijn, om zwaluwstaart platen op een betonnen vloer te gebruiken.
Dat maakt maar 1 cm hoogte uit in totaal.
En 0,25 M3 valt heus wel mee.
En een zand cement vloer heeft een minimale dikte nodig van 3 cm, dus blokken zal ook niet gaan.
Hoe ziet het plafond er uit onder de badkamer? daar kun je vaak aan zien wat voor vloer er in de badkamer ligt.
Zitten er naden in het plafond, en zo ja hoe ver zitten die uit elkaar?
De plafonds, zowel onder als in de badkamer, hebben inderdaad een naad.
Hierbij een aantal foto's ter verduidelijking:
Plafond onder badkamer:
Plafond in badkamer:
Vloer badkamer:
Vloer badkamer en douchebak:
Dit zijn breedplaat vloeren.
De afvoer leidingen zijn hier in de beton gestort.
En op de betonvloer ligt dan weer een cement dekvloer.
Dat je in principe alleen de dekvloer mag verwijderen. Plaatselijk ietsje dieper is geen probleem, mits je de wapening heel laat en het repareert met de juiste mortel.
Graag alleen quoten als het echt noodzakelijk is.
Betekent dit nu dat ik niet hoef op te hogen voor 8.3cm diepte? Zoals aangegeven heb ik 6.7cm gootdiepte + 1.5cm afschot nodig. Kan je advies geven t.a.v de mortel. Kan ik hier b.v. voor naar de bouwmarkt?
Of je op moet hogen, ligt aan de dikte van de bestaande cement dekvloer die er nu in ligt.
Maar vaak is die niet zo dik.
Hoe dik? dat kun je pas zien als je de bestaande douchebak er uithaalt, en het stuk vloer waar de goot moet komen weg hakt tot op de beton vloer.
Dan weet je ook of en hoeveel je moet ophogen.
Opvullen van het gat in de cementdekvloer doe je met zandcement. Egaliseermiddel is hiervoor niet bedoeld.
