Vloer uitgehakt, en nu?
Wij hebben de vloer van onze oude badkamer uitgehakt, inclusief de betonnen douchebak. Dat moet weer (enigszins) vlak worden, er komt tapijt op. Op sommige plekken is het 2 cm, op andere een paar mm. Er zijn ook wat water en elektra buizen die hier liggen. Hoe kunnen we dit doen? Iemand zei dat cementdekvloer niet kon omdat de ondergrond niet vlak genoeg is. Maar egaline lijkt me een dure klus, hoewel het op de meeste plekken niet zo diep is. Hebben jullie advies? Foto volgt
Foto's
Vloer goed aanbranden, en diepe delen vullen met zandcement, na uitharden afwerken met egaline.
Aanbranden doe je met pure cement aangemaakt met water.
Daar maak je een waterdun papje van.
Maar omdat er zo weinig zandcement op gaat, kun je beter poeder tegellijm in plaats van cement gebruiken.
Dan is de hechting beter als met cement.
Zorg dat je eerst de vloer even wat vochtig maakt met water en een handveger.
Dan het papje van tegellijm en water er op, en dan meteen de zandcement er op en afrijen/vlakmaken.
Ok, even een vraag die jullie hart misschien pijn doet, maar wat is het gevolg als we die aanbrenglaag met het zandcement maken? Dat is het enige wat we nu in huis hebben en wel zo makkelijk... Want om nu zo'n zak van 25 kg te kopen...
Of is dat echt een dom idee?
Als je aanbrandt met zandcement zit straks de vloer niet vast aan de ondergrond. Ik denk dat je de investering er wel uit haalt.
Ok, ik kom er hierdoor achter dat we dit al verkeerd gedaan hebben.... We hadden 3 mangaten in de vloer op de begane grond laten maken ivm vloerisolatie. Die zijn daarna dichtgestort tot 3 cm van de vloer met beton, en wij hebben daar zelf 3 cm cementdekvloer in gedaan, maar dus alleen met cementdekvloer als 'aanbrandlaag'..... Ik begrijp nu dus dat dat niet goed hecht. Is dat een groot probleem? Moet dit opnieuw, of wat is het gevolg hiervan?
Er wordt overigens ook nog vloerverwarming in gefreesd, wat daarna nog wordt dichtgesmeerd en daarna geegaliseerd met egaline (ivm plakvloer).
Tegel lijm is ook verkrijgbaar in zakjes van 5 kg.
Als je niet goed aanbrand, gaat straks de cementdekvloer kapot en losliggen.
Ook omdat het een dunne laag is.
Zeker bij het infrezen van de vloerverwarming heb je hier kans op.
Albert_BoZ
