Zwevende Zandcement vloer problemen
Beste mensen,
Ik heb een probleem. De aannemer hier heeft een zwevende dekvloer aangebracht alleen is de dikte niet volgens norm uitgevallen. Dit is een juridische kwestie geworden omdat er meer dingen niet goed zijn gegaan, maar dat zal ik jullie besparen.
Situatie
60 m2 Noppenplaten met 30mm eps isolatie
Vloerverwarmingsbuizen met hoh 10cm
Nu is de zandcementvloer maar een magere 3cm boven op de noppen en buizen uitgevallen. Op een vlak van ongeveer 4m2 zelfs maar 1 tot 2 cm wat direct tot scheuren en inveren van de dekvloer zorgde. Dit stuk is nu verwijderd.
Is het mogelijk om de rest van deze vloer te redden? Waar de dekking maar net 3 cm boven de nop uitkomt.
Een renovatie gietmortel over de gehele vloer van 1 of 2 cm dik? Of is er iets anders op de markt wat er weer 1 totale dikke vloer van 4 a 5 cm van maakt. Of blijft het altijd een tussen laag bovenop de te dunne dekvloer?
De situatie met de aannemer staat stil en gaat traag vanwege discussie en juridisch gedoe en ik ben alvast aan het uitzoeken wat mijn plan wordt als het op niets uitdraait. Alles opnieuw laten doen of de mogelijkheid om het te redden.
Bedankt alvast voor de inzichten.
"renovatie gietmortel"
Wat bedoel je daarmee, dat is volgens mij niet een standaard benaming voor iets.
Vezelversterkte egalisatiemortel is dat wel. Maar gemiddeld 1,5cm op 60m2 zou 900 liter zijn, ofwel iets van 60 zakken a ~20,-
Wat voor vloer ligt eronder en wat wordt de eindafwerking?
Er ligt een betonvloer onder en de eindafwerking wordt een gelijmde plak pvc
Zo een vezelversterkte egaline zal inderdaad aardig oplopen in verbruik en kosten
Ik weet gewoon niet zo goed wat ik moet doen, alles eruit en opnieuw of de gok nemen dat het goed gaat. Of duurzaam oplossen met iets.
Als de keuken en de afwerkvloer er liggen wil ik niet alles eruit laten trekken.
heb je wel hoogte dan?
over het algemeen is er een reden om een vloer te dun te maken.Ze maken hem liever te dik dat is namelijk veel makkelijker
als de hoogte er niet is dan is alles er uit en een droog systeem de enige juiste oplossing
Klopt inderdaad, dat is nu ook het weerwoord vanuit de partij. Om op oude hoogte te komen hebben ze deze dikte aangehouden.
Maar ik had dit niet zo gewild als dit het resultaat zou zijn. Een twijfelachtige vloer die op plekken licht buigt en scheurt.
Ik heb eventueel hoogte, alleen dan zou er een droogloopmat bij de voordeur moeten komen en de 1e traptrede iets lager uitvallen. Wat voor mij prima is. Voor de rest is er hoogte genoeg bij de deurkozijnen en plafonds.
Maar het vraagstuk blijft, is dit te redden of moet het opnieuw en dan dikker gesmeerd
Er zit geen beeldmateriaal bij zodat er zichtbaar is wat je met dit bedoeld.
Geen hoogte dus en nu wil je wel een compromis sluiten, de trap en voordeur zijn het dunste gedeelte?
bij mij zou een afwijkende optrede absoluut geen optie zijn.
een dekvloer die nu al scheurt en mee buigt veeg je er zo uit als deze belast gaat worden, ik zou mijn verlies nemen en er een fatsoenlijke geheel nieuwe dekvloer in smeren met minimaal 5 cm dikte bovenop de buis
Tomptidomp
