Vloer uitbouw zorgen
Goedendag, sinds april zijn wij eigenaar van ons huidige huis. Aan de achterzijde is deze zo’n 20 jaar terug uitgebouwd over de hele breedte (ongeveer vijf meter) met ongeveer drie meter. Aan de zijkant lag toen al een onderheid stuk beton (bijna 35 cm dik) van zo’n twee meter breed en een meter of vijf diep waar ze toen de uitbouw deels overheen hebben gebouwd, voorheen stond daar een schuurtje op, bij de buren een uitbouw van de keuken.
We hebben de riolering (oude gresbuizen) vervangen toen we er kwamen wonen, toen ze onder de uitbouw bezig waren met het ophangen van de nieuwe riolering aan de vloer kwam aan het licht dat met de bouw van de uitbouw 1 van de wapeningsnetten niet was vast gezet met afstandshouders en deze dus naar beneden is gezakt. Dit gaat om het deel wat met rode stippellijn is uitgetekend. Deze is dus aan het roesten.
De betonvloer is ongeveer 12 centimeter dik volgens de bouwtekeningen en van binnen is niet voelbaar dat deze veert of aan het doorhangen is. We hebben er nu drie bedrijven bij gehad en een vriend die in de betonbouw werkt en we krijgen eigenlijk drie verschillende antwoorden.
Bedrijf 1 wil het alleen oplossen door de volledige vloer van de uitbouw eruit te halen en opnieuw te storten.
Bedrijf 2 vermoedt dat er nog een tweede wapeningsmat inligt en dat het dus allemaal niet zo spannend is, dichtmaken en niet naar kijken is zijn devies.
Vriend zegt dat het een optie is om de roestende mat met een staalborstel kaal te maken, dit te conserveren met een menie of iets van Dinitrol en vervolgens weer af te smeren met cement.
We vinden het erg lastig om een knoop door te hakken hoe nu verder aangezien de adviezen variëren van niks doen tot het vervangen van de vloer wat natuurlijk een hele flinke kostenpost gaat zijn. Het kwetsbare gebied is niet erg groot aangezien de oude betonplaat ook voor meer dan twee meter breedte onder de uitbouw doorloopt. We hebben wat foto’s toegevoegd van de vloer vanaf de onderkant gezien en geprobeerd een situatieschets te maken.
Alle adviezen zijn welkom!!
Vermoeden is gokken, en dat doe je in een casino.
Afhankelijk van hoeveel er is weggeroest is dit misschien nog te repareren.
Geen menie gebruiken, daar hecht geen beton aan.
Ontroesten en het beton schoonmaken, eventueel een primer* toepassen en repareren met een reparatie mortel voor beton. Niet echt een dhz klus.
* Wel of geen primer hangt af van de gebruikte mortel.
Check dan wel eerst of de reparatiemortel is bedoeld om over een geheel oppervlakte de dekking te herstellen.
Ga niet de wapening schilderen als er daarna mortel tegenaan komt! Dan heeft deze namelijk geen functie meer.
Ik ben zelf constructeur van beroep, en vind het lastig om hier wat over te zeggen.
De wapening verzorgt de trek in de vloer; het beton kan dat niet aan.
Wanneer je de vloer belast willen de deeltjes aan de bovenzijde van de vloer naar elkaar toe (ze drukken op elkaar en dat kan beton uitstekend) en aan de onderzijde willen de deeltjes van elkaar weg (ze worden uit elkaar getrokken..en beton kan dat niet....dus heb je wapening nodig en staal kan dat heel goed, zie figuurtje hieronder.
Afhankelijk van de staat van scheurvorming en doorbuiging van de vloer kan je misschien wat zeggen over hoe erg de wapening er aan toe is. Om te kijken of er een tweede net aanwezig is. Probeer eens wat gaten te boren in je vloer (elektra of water?!). Op basis van het patroon van doorroesting kun je kijken waar je de wapening zou moeten treffen.
Maar let wel op; een net in het midden van je vloer doet haast niks (zie stippellijn in het figuurtje, de deeltjes zijn daar in 'rust' en vind de overgang van druk naar trek plaats) en aan de bovenzijde al helemaal niks (die is er enkel voor om wat scheurtjes in het beton te voorkomen). Des te verder het netje aan de onderzijde zit; des te sterker je vloer (want daar zitten de grootste treklasten).
Een alternatief is om koolstofvezelwapening tegen de onderzijde van je betonvloer te plakken.
Je plakt in feite een net tegen je onderkant van je betonvloer en dit doet voortaan het 'trekwerk'.
Geen flauw idee hoeveel dit kost en of dit uberhaupt toepasbaar is voor de woningbouw.
In ieder geval zou ik gaan starten met de staat van je vloer en of er een tweede wapeningsnet aanwezig is (en hoe hoog in de vloer!).
Als je het echt wilt weten zal het e.e.a. moeten laten onderzoeken en uitrekenen.
Dat is geen kwestie van een willekeurig aannemer even laten kijken.
Als je zoiets aantreft kan je er maar beter ook van uitgaan dat hobby bob het heeft gebouwd zonder berekening of iets dergelijks.
herstellen kan interessant zijn dat hangt er vooral vanaf wat zich boven op die vloer bevind.
herstellen is zeker geen kwestie van een beetje smeren.
slechte-kluskabouter
