Vloer tegen bestaande vloer storten
Ik wil een betonvloer storten tegen een bestaande betonvloer aan.
Hierna moeten over de gehele betonvloer tegels gelegd worden.
Nu is mijn vraag , moet ik nog bewapening in de oude beton boren zodat deze mee vast gestort wordt aan de nieuwe beton of is dat juist niet goed i.v.m. het later kunnen scheuren van de vloer ?
Of is het beter een kleine ruimte te houden tussen beide vloeren en die te kitten of het een of ander.
Ik wil niet dat later op de plaats waar de twee vloeren tegen elkaar komen de tegels gaan scheuren !!
Wie kan mij helpen ?? Bij voorbaat dank , Mathieu
Het heeft voor en nadelen om de vloeren onderling te verbinden.
Voordeel de vervorming (zetting) zal gelijkmatiger gebeuren. De nieuwe vloer gaat aan de oude hangen. Echter hierdoor gaat de oude vloer bol staan en kunnen de tegels weer breken.
Het hangt heelveel af van de soort ondergrond bij uw in de omgeving.
Op zandgrond is het geen probleem.
Op kleigrond geeft het hoogst waarschijnlijk problemen.
Op veengrond is het niet mogelijk.
Door de vloeren ondering te dilateren dmv een voeg bestaat de kans dat er een klein hoogte verschil in de vloeren ontstaat.
Dank je voor de reactie , de ondergrond van de " nieuw te storten vloer is klei , maar er zitten ook al her en der oude funderingen onder die ik wil laten zitten voor steun , de rest met zand ondersteunen .
Mag ik nog wel even weten wat je met " dilateren " bedoeld ??
M.vr.groet
Dilateren betekend onderling geen enkele verbinding met elkaar hebben.
tussen de betonvloeren bijvoorbeeld 20 mm ps-isolatie aanbrengen.
en de cementdekvloer onderling vrijhouden door een strook PE-folie.
Ook tpv het tegelwerk een naad aanbrengen. Zeker in combinatie met de kleiachtige ondergrond.
Ik heb ook in deze situatie gezeten en ervoor gekozen om tocht het oude beton eruit te halen middels een pneumatische boorhamer. Die voeg in de tegels wat hierboven beschreven staat, zie je bij openbare gebouwen e.d. maar vind ik thuis toch niet zo mooi!?!
