moerkerken
Goedemorgen,
Ik ben bezig met een badkamer renovatie en heb de vloer eerst uitgebikt en daar waar nodig een nieuw zandcement vloertje gestort. Nu moet zo'n vloertje een aantal weken drogen gezien deze 5-6 centimeter dik is. Ondertussen wil ik de rest van de badkamer alvast in orde maken. Dat wil zeggen de muren isoleren en groene gipsplaten tegen het rachelwerk aan schroeven.
Gipsplaten het liefst altijd iets van de grond houden, een halve centimeter zodat deze geen vocht kan opzuigen mocht de vloer eens nat worden. Nu mijn vraag: Hoe ga ik hier mee om als er dadelijk nog een halve centimeter tot één centimeter egaline over de vloer komt? Moet ik de gipsplaten dan 1 tot 1,5 centimeter hoger plaatsen of kan ik gewoon het beste de gipsplaten strak op de vloer zetten en er dan tegenaan egaliseren? In het laatste geval, neem ik aan dat ik de gipsplaten even moet voorbehandelen met kimpasta aan de onderrand, zodat deze niet het vocht uit de egaline opzuigt.
Er zijn meerdere oplossingen als ik er zo over na denk, maar wat is de beste oplossing in dit geval?
