Vloer t.b.v. vloerverwarming
Hallo allemaal,
Ik heb een bestaande boerderij met in de schuur een betonnen vloer.
Deze vloer is niet geïsoleerd.
Nu willen we de woonkamer in de schuur maken en dit voorzien van vloerverwarming.
Zoals de vloer nu ligt is er totaal ±8 cm ruimte om er isolatie + afwerkvloer op aan te brengen.
Nu is er door de installateur geadviseerd om de bestaande ondervloer te laten liggen en hier bovenop een 'noppen isolatieplaat vol 29mm / R=0,31' aan te brengen en dan de verwarmingsbuis en cementdekvloer.
Persoonlijk lijkt me dit niet overdreven qua rendement. Hierbij moet ik eerlijk toegeven dat is niks, maar dan ook helemaal niks van vloerverwarming afweet.
De 2e optie is om de bestaande vloer eruit te breken, 20cm piepschuim aan te brengen en hier meteen bovenop de verwarmingsbuizen (met staalnetten) en een cementdekvloer.
Deze optie is natuurlijk wel aanmerkelijk duurder.
Nu is mijn vraag: Is het idee van mijn installateur afdoende?
Of moet eerst de bestaande vloer eruit om extra isolatie te kunnen toevoegen?
Alvast hartelijk dank voor de reakties!!!
Volgens mijn bescheiden mening is de noppenplaat met isolatie voldoende.
Isoleert ruim voldoende.
R=0,31 is niet veel...
En de ondervloer is niet geïsoleerd.
Verandert dat jullie mening niet?
Ik bedoel: Het is nu nog een schuur. Ondanks dat ik er niet op zit te wachten, de vloer kan er nú nog uit. Als de woonkamer éénmaal klaar is dan kan dat niet zo gemakkelijk meer.
De muren en het dak worden geïsoleerd met R=2,5, dus mijn gevoel zegt in eerstge instantie dat R=0,31 niet veel is...
Maar ik heb ook geen idee hoeveel isolatie er normaliter onder de dekvloer gelegd wordt.
R waarde is isolatie vermogen van een materiaal
Deze waarde treft u vooral bij het aanschaffen van dubbel glas, muren, vloeren en daken. De R-waarde geeft het isolerend vermogen van de verschillende opties weer: hoe hoger de waarde, hoe meer warmte het materiaal vasthoudt.
En vast te houden hoeft het niets, het moet naar onderen toe isoleren zodat de warmte omhoog gaat de nieuwe vloer in.
VinnieB
