Vloer storten met vloeibaar zandcement
Ik moet een stukje vloer storten en wil dit met vloeibaar zandcement doen. Het gaat om het volgende stukje:
De dikte varieert van 6 tot 9 cm.
Wat hier te zien valt is een doorbraak tussen keuken en garage. De garage ligt iets lager dan de keuken, er komt dus een afstap van rond de 9 cm.
Waar de rode lijn is wil ik wegslijpen en dan daar een plank plaatsen van 10 cm hoog, zodat m'n cement niet wegvloeit. Kan ik die plank later weer makkelijk verwijderen?
Waar nu de spouw zit en dan op de vloer ligt wat puin, maar dat is gewoon een opening. Kan ik dat (plus de zijkanten) ook dicht maken met hout?
Of is dichtpurren voldoende?
Ik heb hier geen ervaring mee, dus ik hoop dat iemand wat tips kan geven.
Ik zou er ook hout voor gebruiken. Kies voor glad, geschaafd, hout. Voor de zekerheid het hout aan de cementzijde insmeren met bekistingsolie. Kan ook motorolie zijn of iets gelijkwaardig.
Ik zou het zandcement niet zo dun maken. Het is in geen enkel geval zelf nivellerend. Maak het zo vochtig dat je er goed in kunt kneden. En maak de ondergrond goed vochtig van te voren.
Driewerfst
