Vloer schuur/kantoor vochtig
We hebben een voormalig schuur bijgevoegd aan onze aanbouw.
Nu hebben we deze laten isoleren en dicht laten maken.
En komen we er achter dat op punten het beton vochtig is. We denken dat het via de buitenkant naar beneden onder de vloer loopt maar zeker weten we dit niet.
Wat is hierin de beste wijze om er achter te komen wat nu precies het issue is? de buren hebben hun tuin omhoog laten zetten omdat de tuin hellend naar beneden is. Dit zorgt ervoor in mijn inzicht dat dit ervoor zorgt dat het water naar beneden trekt en onze vloer in dan. (kan ik fout hebben)
We weten even niet wat we hier nu verder mee moeten om dit te verhelpen. (vloer eruit? vochtwerende Coating er op?)
is het geen condensatie van de warme vochtige lucht ip de relatief koude betonvloer?
Wat hebben de buren precies gedaan?
Als die een meter aarde tegen jouw buitenmuur gegooid hebben, dan goeie kans dat daar de oorzaak ligt.
Ook als het geen regen of grondwater is, maar condens kan de oorzaak bij die aarde liggen.
Ik denk nu al aan de rechtsbijstandverzekering.
edit: is de vloer ook geïsoleerd?
@Marcn.88 is letterlijk 1 vlek die een hoge waarde heeft van vocht. en de randen van de schuur/kantoor. of het condensatie is of optrekkend vocht weet ik niet. Ik heb via een Hydrometer gemeten en veel in het kantoor is de normale waarde op de randen en die vlek na. (hoe kan ik condens meten)
Leg een dun stuk plastic vlak op de vloer en plak de randen af. Wordt het plastic aan de bovenzijde nat, dan is het condens uit de lucht.
@Jackd in eerste instantie was deze schuur ook een schuur bij de buren. zaten 2 schuurtjes gekoppeld aan elkaar. maar ze hebben hun kant van de schuur gesloopt. en aan de woning een hele aanbouw gedaan van de hele breedte. ik heb een aanbouw gedaan tot het schuurtje en nu wil ik deze gaan betrekken bij de woning. Ze hebben de tuin recht getrokken met traptreden om de hoogte verschil van begin tuin tot eind tuin op te vangen (Ga ik ook doen) maar hierdoor ligt hun begin tuin hoger dan mijn schuurvloer. Tevens zie ik aan hun kan van de woning iets van kromming in de tuin waar in mijn ogen water de grond in gaat stromen. (heb iets van fotos van de muur aan hun kant toegevoegd)
Isolatie weet ik helaas niet.
Heb je iets aan die muur gedaan
Zoals ik het lees was het immers oorspronkelijk een binnenmuur.
is de muur zelf overigens ook vochtig?
De hooste vochtigheid zit niet bij de randen kan dus ook gewoon via de vloer lekken
Dat kan op 1 plek zijn, als de vloer of de grond eronder niet gelijkmatig van opbouw is. Wanneer de condens ontstaat zal afhangen van de relatieve luchtvochtigheid/dauwpunttemperatuur en de temperatuur van de vloer.
@Boertje125 Niet aan de binnenkant nee. Zagen het vocht pas toen de isolatie en het raamwerk er al op zat. Wel hebben we gewoon vochtremmende en werende folie gebruikt bij het isoleren. of de muren vochtig zijn is moeilijk te kijken. is dit te meten met hetzelfde apparaat? kan in het dak wel nog de muur zelf benaderen.
inderdaad is de rand minder. en wat bedoel je met via de vloer lekken?
Driewerfst
