Vloer schuren: Welk type schuurmachine??
Ik heb een grenen vloer, die ik wil schuren. Het betreft 2 kamers van ieder ±14m2. Ze zijn geolied geweest. Heb ik eerst gereinigd en voorgeschuurd met de hand om de olieresten te verwijderen.
Nu wil ik ze nog wat mooier blank schuren en wat hoogte-verschillen tussen de aansluitingen aan de kopse einden wegschuren.
Graag wil ik een schuurmachine kopen, die ik ook voor andere klussen kan gebruiken, dan alleen de vloer.
Ik het het geprobeerd met een Multi-/ Delta schuurmachine Bosch PSM 160 A
Capaciteit: 104 cm² schuuroppervlak
Schijfdoorsnede: Draaicirkel-Ø 1,6mm
Trillingen: 24.000 min-1
Prestatie: 160 Watt
Ik moet zeggen dat dit echt geen zoden aan de dijk zet.
Zat te denken aan een bandschuurmachine. Misschien een lichte versie, zodat ik deze in andere klussen ook verticaal kan gebruiken.
Een andere eventuele keuze: een goede vlakschuurmachine met een grote afnamecapaciteit. Maar ik weet niet of daar veel verschil in zit qua afname met mijn Bosch?
Wat is wijsheid?
Ik zou een kleine parketschuurmachine huren, gewone schuurmachines zijn niet erg geschikt.
Bandschuurmachines hebben het grote nadeel dat ze plaatselijk hele happen wegnemen als je even niet op let, vooral bij zachte houtsoorten zoals grenen.
Bandschuurmachine kun je inderdaad snel beschadigingen krijgen, weet ik uit eigen ervaring in mijn vorig huis.
Ik wel een vlakschuurmachine op het oog, nl een Makita die heeft een uitslag van 5mm (de zwaarste). Dit in tegenstelling tot de mijne van 1,6mm. Weegt 3kg.
Zou het hiermee ook mogelijk zijn de toplaag van de grenen vloerdelen af te schuren? Met mijn palmschuurmachine heb ik mijn kleinste kamer (zelfde soort vloer) geschuurd en daar ben ik tevreden over qua resultaat. Alleen duurde het nogal lang.
Waarom mijn deze vraag? Deze vlakschuurmachine kan ik dan ook voor andere werkzaamheden gebruiken zoals mijn trap.
Wat de parketschuurmachine betreft: dat is toch ook een bandschuurmachine. Kun je daar het hout ook niet mee beschadigen?
Natuurlijk is het mogelijk de vloer te schuren met een vlakschuurder, het duurt alleen wat langer.
Een parketschuurmachine heeft een veel groter schuuroppervlak, daardoor zal die niet zo snel gaan "happen" als een gewone bandschuurmachine maar ook hiermee kan het mis gaan.
Zo'n grote machine vind ik toch een beetje eng.
Een handschuurmachine heb ik meer controle over.
Je hebt ook vrij kleine bandschuurmachines met een speciaal frame: "Equalizer"-schuurframe, wat kantelen van de machine,dus beschadigingen voorkomt.
PS: moet er perse een toerentalregeling op zitten?
CenRHaelen
