Boren in betonnen vloer
Goedemorgen,
Wij willen in ons nieuwbouwhuis een extra elektraleiding in de keuken. Hiervoor willen wij door de betonnen vloer naar de kruipruimte boren, om via daar weer bij de meterkast uit te komen. Onder de keuken ligt geen vloerverwarming, dus daar hebben we geen last van. Verder heb ik er echt geen verstand van en ik vroeg me af of het boren in de vloer geen problemen geeft voor de constructiesterkte van de vloer?
De extra aansluiting zal idealiter naast de vaatwasser aansluiting komen en daaronder dus ook geboord worden.
In ieder geval bedankt!
Normaal heeft het boren van een gat van 19mm geen invloed op de vloersterkte.
Kom ik in de praktijk staal tegen in de vloer dan probeer ik daar wel langs te boren ipv. er doorheen te gaan.
@Rola “De begane grondvloer van de woning wordt uitgevoerd als een geïsoleerde prefab betonnen ribbenvloer.”
Dit is wat ik kan vinden in de technische omschrijving…
Kijk eens in de kruipruimte en wat zie je ?
Plaats anders een foto.
Bij een ribbe of rib cassette vloer: niet door de rib boren.
@Rola het huis is helaas nog niet opgeleverd, maar een foto zal ik z.s.m. plaatsen. Wel zie ik op onderstaande foto duidelijk de lijnen lopen van de platen (en waarschijnlijk waar de ribben lopen). Kan er op de plaats van het kruisje dan geboord worden?
Er zijn ook merken waarbij de ribben niet aan de rand van de plaat naad zitten, dus tzt gewoon kijken.
@Rola ik zag op een andere foto dat de ribben inderdaad niet altijd aan de uiteinden van de platen zitten. Maar als ik kijk naar onderstaande foto, begrijp ik het dan goed dat er parallel aan de rand, op gelijke lijn met bestaande leidingen geboord kan worden?
Beste leden,
De geest is uit de fles en de elektricien heeft een gat schuin naar beneden kunnen boren (ongeveer 1,5cm waar de kabel precies in past). Heb hem de situatie uitgelegd en de verschillende foto's laten zien, uiteindelijk was hij redelijk lang aan het boren en had ik alsnog het gevoel dat hij door een ligger/rib is gegaan. Daar nog naar gevraagd, maar geen duidelijk antwoord op gekregen. Wel zei hij dat hij geen wapening heeft geraakt.
Aan de onderkant in de kruipruimte is het volledig opgevuld met isolatie dus daar werd ik ook niet wijzer van helaas.
- Hoe kan ik controleren of er toch geen wapening bloot is komen te liggen?
- Kan ik een verkeerd geboord gat eventueel herstellen?
- Mocht er echt verkeerd geboord zijn, wat zijn dan de risico's waar ik rekening mee moet houden? Kan ik dat alles dan nog voorkomen/verhelpen of ben ik nu gewoon de spreekwoordelijke Sjaak?
Ik hoor graag van jullie en alvast bedankt voor jullie reacties.
Met vriendelijke groet!
Of je vraagt gewoon even de tekening van de vloer aan de aannemer.
tegenwoordig zie je aan de onderkant vaak alleen nog maar een vlakke laag eps.
@Boertje125 , dat klopt inderdaad dat aan de onderkant niks te zien is. Op de tekening van de aannemer zie ik nu dat hij die ligger waarschijnlijk wel geraakt heeft. Vandaar ook mijn vragen hier wat ik daar het beste mee kan doen...
Als er door een wapeningsstreng is geboord kan je daar nu zelf niets meer aan veranderen.
Om dat te herstellen zijn geavanceerde technieken nodig zoals het verlijmen van carbonvezels op de beton.
of herstel nodig is kan je niet beoordelen vanaf het scherm.
Dan moet je het vrijmaken en met een wapeningsdetector aan de slag om het e.a.a te controleren.
en de vloerplaat narekenen op eventuele reserve
Zijn we topicstarter niet heel bang aan het maken?
Natuurlijk moet je proberen te voorkomen dat je door wapening heen boort. Beter safe dan sorry,
Nu heeft hij heel misschien wapening geraakt (of zelfs niet)
Electricien zegt van niet en als hij niet jokt is dit ook niet want anders had hij het wel gemerkt.
En als hij dan een staafje geeft geraakt zakt vloer echt niet in....
@Hharbers , dat stelt me dan weer heel erg gerust. Want ik hoor beide kanten en zelf heb ik hier te weinig kennis van om een goede van inschatting te maken.
Wel vind ik het daarom heel erg spannend, niet dat onze vloer straks verzakt en niet meer te herstellen is… Ik zit er ook met een stukje emotie in merk ik!
Een streng van een voorgespannen ribbenvloer slopen is even iets anders dan een staafje wapeningsstaal raken.
het is een nieuwe woning
de elektricien is verzekerd neem ik aan
Hier is de BG een kanaalplaatvloer. Overige verdiepingen breedplaat.
CenRHaelen
