Vloer ophogen(isolatie , daarna parket leggen
De garage wordt bij de woonkamer getrokken maar nu ligt de vloer van de garage 2cm lager dan de woonkamer vloer (deklaag is dunner). Omdat de isolatie waarde van de garage vloer slechts R=1 is, en die van de woonkamer R=2.5 wil ik niet zo maar de dekvloer verhogen met zand/cement maar die twee cm verhoging gebruiken om gelijk de isolatie te verbeteren. Ik zoek dus iets van isolatie platen van zo'n 2cm dik of dunner (meerdere lagen) waarvan de toplaag sterk genoeg is om direct daar overheen de houten vloer te leggen.
Zoiets is niet makkelijk verkrijgbaar.
XPS platen zouden kunnen, maar die vind je niet snel van 2 cm. Piepschuim is te slap, dan moet het EPS 100 of hoger zijn en in de bouwmarkt ligt 60.
Een aantal lagen van dat schguimmateriaal voor onder laminaat is denk ik het makkelijkst.
De r-waarde daarvan vind je niet zomaar maar is om te reken door de lambdawaadde.
Met 2 cm kan je overigens niet R=1,5 bereiken. Je moet eerder aan toevoegen van 0.5 Rwaarde denken.
R 2,5 is overigens niet het gigantische verschil met R1 wat je zou denken. De eerste centimeters houden het meest tegen. Iedere cent9mer halveert het warmteverlies ofzoiets, dus je zit al in de 16den verschil ofzoiets.
R=1 is dus waarschijnlijk zoiets van 90 of 95% van R2,5, al klinkt het niet zo.
