Na het intimmeren van een knieschot kast, blijkt de vloer (en de gording kennelijk ook) scheef te zijn (taps toe te lopen)
De timmerman heeft de bodem van de kast naderhand wat opgehoogd in de rechterhoek, waar de vloer schuin afloopt, zodat de kast deuren weer min of meer waterpas hangen (vooral niet uit de rails lopen)
Nu moet er echter een vloer gelegd worden in deze (slaap)kamer (laminaat) Eventuele oneffenheden zouden voor de zwevende lamitaat vloer geen bezwaar zijn (voor PVC zou het veel kritischer komen), mits een goede ondervloer toegepast wordt die dat goed kan opvangen. Volgens de parketwinkel zouden de bekende groene ondervloerplaten afdoende moeten zijn.
Is het verstandig om toch eerst iets met deze scheve vloer te doen? Het verloop is ongeveer 2 centimeter over de gehele (kast)breedte.
Ik lees her en der over egaliseren met egaline, maar dat gaat over oneffenheden uit de ondervloer opheffen, en niet om een aflopende vloer recht mee te krijgen. Zou ik dan met (snel)cement of zgn. egalisatiemortel moeten gaan werken of iets dergelijks? Ik heb hier geen enkele ervaring mee en voel wat huiver voor als ik het fout doe en de boel er weer uitgebikt moet worden.
Ik vind het op zich niet zo erg als de vloer iets scheef ligt en een knikker naar de hoek zou rollen. Maar ben toch wat huiverig voor het optisch effect, dat het lijkt alsof de kast(deuren) scheef staan. Zie foto.
Wat zou jullie advies zijn?
