Vloer ongelijk in twee kamers
Ls,
Ik heb de muur tussen 2 kamers weggebroken en kom tot de conclusie dat er tussen vloeren van beide kamer meer dan 1 a 2 cm zit. Dit is 35m3.. er moet een houten vloer.. dus vloer moet wel vlak worden.
Wat is het advies om dit goed op te lossen en wat zijn de geschatte kosten?
Alvast bedankt!
Van welk materiaal zijn de vloeren?
Welk soort hout moet erop komen ?
Als de vloer over zn geheel 2 cm te laag is uitvullen met underlayment eventueel met een folie aan de onderkant ivm optrekkend vocht en dan de laatste 2 mm uitvullen met een geschikte ondervloer
