Vloer 'lekt' of door muur?
In mijn woning heb ik een aanbouw met een betonnenvloer.
Het grootste gedeelte heft een kruipruimte (welke overigens droog is)
Nu heeft een klein stuk van de aanbouw geen kruipruimte.
Ik weet niet of dit tegelijkertijd met de 'hoofd' aanbouw is gemaakt, maar dat vermoed ik wel.
Geen idee waarom die ruimte geen kruipruimte heeft.
Nu het 'probleem:
Ik merk de laatste tijd, dat er steeds vocht onstaat aan de binnenkant van deze ruimte (betegeld, is een 'washok')
Het enkel te onstaan op de randen die aansluiten bij de buitenmuren.
Daar zit cement aan de binnekant zetg maar, omdat de tegel natuurlijk niet naadloos tegen
de binnenmuur kan.
Eerst dacht ik dat het vooral condens was van de droger (condensdroger, als ik de deur dichtlat daar wordt het best vochtig)
Maar nu was het zoveel, terwijl gistereaviond de droger voor het laatst draaide dat ik denk dat het van buiten komt.
1. Hoe kan ik dat controleren? (condens van buiten naar binnen)
2. Indien van buiten naar binnen, wat kan ik doen? Is het een optie om dat 'kelderimpregneer' in te smeren?
Dat schijnt de vocht bouten te houden. Of hebben jullie andere suggesties?
Plaats eens een paar foto's of een tekening, zo is het niet al te duidelijk.
Water komt van buiten naar binnen. Warme vochtige lucht gaat van binnen naar buiten en deze lucht zal kan ergens condenseren. Is er voldoende vocht of een oppervlak met een lage temperatuur krijg je water. :lol:
DylanS
