Ik weet niet welke leisoort de vloer is, maar heb een vermoeden dat het om een new desert black, of een soortgelijke leisteen gaat. Daar zijn nogal problemen mee als die niet vakkundig en met de juiste materialen worden gelegd.
Dit geldt zowel als ze in de specie gelegd zijn, maar vooral als ze verlijmd worden.
Sommige leisteen is een zeer vettige steensoort, en hechting op de ondergrond is daarom lastig.
Ook een probleem is tegenwoordig dat de leisteen te dun gecalibreerd wordt (op gelijke dikte) van 1 cm.
Zodat zij als zij niet met de goede materialen verwerkt worden, na het verleggen gaan kromtrekken (schotelen) en daarom los gaan liggen.
Onze leverancier gaat deze soorten voortaan alleen vanaf 1,5 cm dikte aanleveren.
Hier enkele tips voor het leggen van kritische leisteen soorten:
- Zorg dat de leisteen droog wordt aangeleverd.
- Maak de leisteen voor het leggen aan de onderkant goed schoon, zodat het gruis van het zagen er af is.
- Laat de leisteen wennen aan de temperatuur van de ruimte waarin hij verlegd wordt ( vooral in de wintermaanden).
- Gebruik bij het verlijmen een goede snelwerkende of twee compumenten lijmsoort die geschikt is voor leisteen.
Als de leisteen in de specie wordt gelegd, is het eigenlijk belangrijk dat de onderkanten van de tegels eerst met een dispersie lijm worden ingesmeerd een dag van te voren. Dit zodat het vocht dat tijdens het drogen van de specielaag niet in de tegels kan trekken.
Sommige leisteensoorten zijn hier heel gevoelig voor, en gaan dan werken(schotelen).
Dit is zeer arbeids intensief, en wordt daarom ook bijna niet gedaan.
Vraag ook bij de leverancier waar de leisteen gekocht wordt om een leg en materiaal advies.
Elke goede zaak kan u zo een leg en onderhoud advies meegeven.
