Kras in gelijmde PVC vloer
Helaas heb ik een lelijke kras in mijn gelijmde PVC vloer. Ik heb nog stroken liggen, maar het vervangen lijkt mij niet heel makkelijk zelf te doen, of wel? Zo ja, hoe pak ik dit aan?
Is er misschien anders een middel om de kras in ieder geval minder zichtbaar te maken? Of heeft dat weinig zin?
Kan er online niet heel veel over vinden.
Alvast bedankt :)
Dan lijkt mij klik vloer eruit, delen vervangen en opnieuw in elkaar klikken ? Verzekering zal het denk ik niet dekken.
Vraag is meer of ik een losse plank in het midden kan verwijderen en vervangen zonder dat de hele vloer er vanaf de zijkant uit moet?
Ik denk niet mogelijk om enkele stroken van een klik systeem te vervangen, immers het zit allemaal in elkaar geklikt. Zou anders zijn bij een gelijmde vloer.
Zoek eens op Google naar
"kras pvc vloer herstellen"
en je vindt snel links naar bedrijven die oplossingen bieden. Of het werkt zal in de praktijk moeten blijken en denk ik ook afhankelijk hoe diep je krassen zijn.
Succes.
Hier moet je niets aan doen. Al het reparatiewerk dat je doet aan de kras, maakt deze meer zichtbaar. Als je er echt wat aan wil doen moet je hele delen vervangen en de vloer dus deels uit elkaar halen. Dat is veel werk en geeft ook kans op bijkomende schade.
Soms kun je wel een deel uit het midden van de vloer verwijderen. Je moet deze dan op een bepaalde manier uitzagen, waardoor de verbindingen van de omliggende planken heel blijven. Bij het nieuwe deel moet je dan een dele van de klikverbinding weghalen, waardoor je het nieuwe deel erin kunt lijmen.
Maar goed, dat kun je pas beoordelen als je weet welk type pvc en verbinding erin ligt. Ik zou zeggen, accepteer de kras en niets aan doen. Er zal nog wel eens een kras opkomen.
Raafbroei
