Souterain-vloer klinkt hol
Heb net een gedeelte van mijn Souterain-Vloer dicht gestort met beton.
Vorige eigenaar had een gedeelte van de vloer uitgezaagd en opgevuld met tegels. Reden weet ik niet. Vanwege het uiterlijk heb ik het daarom maar dicht gestort.
Klopte ik ernaast op de bestaande vloer (beton met een laagje zandcement) klonk het hol. Rest van de vloer klinkt wel massief.
Verder zit de vloer wel vast en vertoont geen scheuren.
Wat zou dit kunnen betekenen?
Zou ik dit moeten verwijderen of kan ik dit gewoon laten zitten?
Betonrot lijkt me sterk, want ik zag in de zaagsnede geen wapening zitten. Huis stamt uit 1955.
Kan dat verder kwaad?
Ik heb er behoorlijk hard op geklopt. Klonk er hol, maar er zat verder geen beweging in en het voelde verder goed stevig. Zandcementlaag is maar heel dun, veel dunner dan 30mm, wat tegenwoordig noodzakelijk is. Klinkt daarom zeker zo hol?
Als de dekvloer los ligt van de betonvloer, "kan"de dekvloer gaan scheuren.
Maar verders kan het niet zo veel kwaad.
Bedankt voor je advies. Ik laat de vloer dan maar zo zitten, want deze ziet er verder prima uit. Mocht deze in de toekomst gaan scheuren kan ik alsnog stappen ondernemen.
Onderwerp kan op slot.
