Vloer isoleren toch weer vraag
Toch een vraag. WIl mijn vloer(hout) isoleren.
Nu is het een houten vloer(dus de constructie) dan damplaag+ondervloer+parket, daar overheen mijn houten vloer.
Ik dacht aan steenwol(zonder dampfolies!), maar helaas zijn de constructiebalken niet overal evenveel cm's. Dus veel zagen in steenwol(en dat is niet zo heel leuk)
Verder zal ik steenwol ertussen moeten 'proppen' en dan nog eens draadjes spannen etc om ervoor te zorgen dat het niet zakt. Kortom best veel werk.
Ik zag ook EPS(piepschuim) Leek me makkelijk.(en ook goedkoper, en toch mooie R waarde)
ECHTER is piepschuim(EPS) wel dampopen? Kan je deze platen gewoon aan de onderkant van de vloer lijmen? Zo ja, voorkoor voor een lijm?
Met montagekit vastlijmen tegen de onderkant en je niet sabbel maken over vocht. Je isoleert de vloer (heel verstandig) dus die wordt warmer waardoor vocht minder kans krijgt.
EPS zagen is een stuk meer werk dan steenwol. Dus of je er iets mee opschiet. Steenwol kun je gewoon 2 cm ruimer snijden en dan past het toch nog.
Ja dat klopt. Maar het jeukt niet zo. EN je hoeft geen touwtjes te spannen. Dat lijkt me echt een rotklus onder de vloer?
Tegen de jeuk kan je handschoenen en een overall dragen. I.p.v. touwtjes kan je met plakpennen (tegen onderzijde vloer) en plastic plaatjes (ondersteuning glaswol) werken.
Ja, handschoenen gebruik ik al en lange mouwen, maar troep gaat door heel veel dingen heen. Hoe dan ook, jouw opmerkingen over plakplaatjes wil ik wel bekijken. Ik heb gekeken bij de DHZ zaak, maar daar zag ik niks.
Via google vind ik
plak je dat vierkant dan vast met kit, en dat ronde die klemt uit zichzelf ofzo?
Lijmen lijkt me nogal omslachtig, ik zou die plaat vastschroeven.
Maar met een houten ondervloer is het misschien het makkelijkst om met lange alu-schroeven en die plaatjes de deken op te hangen.
Je hebt een houten vloer dan ga je toch niet plakken. :mrgreen:
Wel de juiste lengte schroeven gebruiken natuurlijk.
Als je ze gaat lijmen en prikken dan zit je met de handicap dat je wel precies moet prikken anders sluit het weer net niet aan of overlap je de vorige plaat weer.
Ik heb zelf ook deze plannen maar ik denk dat ik een damp open scherm toepas en daar de isolatie op leg.
Ik ben het verplicht om van boven af te doen. Te weinig ruimte onder de vloer. :cry:
Als ik eenmaal weet hoe, ben ik een redelijke klusser.
Maar ik begrijp het NOG niet helemaal :oops:
Je snijdt het steenwol op maat(iets ruimer) en propt et ertussen.
Dan voor de ondersteuning, een lange schroef erin, maar met een rosetje dan aan het einde van de schroef? Hoeveel diameter minimaal voor goede ondersteuning?
ik ga dus NIET lijmen, maar wat bedoel je met
Je gaat niet lijmen dus de laatste opmerking is niet van toepassing.
In ieder geval bedoelt Chathanky waarschijnlijk dat als je met plakpennen werkt je goed moet mikken met het vastprikken van je isolatiemateriaal anders krijg je kieren of overlap. Stel dat je verse plakpen 10 cm afzit van je vorige mat. Dan moet je exact op 10cm inprikken met je nieuwe mat anders krijg je dus kieren of overlap. Het kan allemaal wel netjes met wat geduld, maar even snel werken is er dus niet bij.
De punten zitten op een vaste plaats. Je moet dus voor het aanbrengen schatten of de plaat op de andere aansluit. Verschuiven gaat dan slecht en je beschadigd de plaat als hij gaat scheuren.
Onder de vloer werken is toch al niet prettig werken en met al die gelijmde punten boven je en de beperkte ruimte maak je het jezelf niet gemakkelijker om nog enigszins "prettig" te werken.
Je hebt bij de bouwmarkt ringen die ze gebruiken om dakisolatieplaten aan het dak te bevestigen die zijn geschat zo`n 3 cm in doorsnede.
Dit moet voldoende zijn om de plaat te ondersteunen tegen doorhangen.
Dankjewel. Resume,
rockwool 201 plaat tussen de balk, lekker ruim(dus iets breder dan ruimte tussen balken)
lange (alu) schroeven door de plaat met het/de roset/ringen eraan van 3 cm doorsnede. Dat paar keer per plaat en next.
Correct?
Voor een meter moeten 2 bevestigingen in het midden wel voldoende zijn.
De platen zijn redelijk stevig en het geklemde deel blijft naar mijn ervaring goed zitten.
Op de site van rockwool is ook een goede beschrijving te vinden Heiloklus.
